13.03.2020, 15:43
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Поcоветуйте очень компактный wireless serial
Надо с бормашинки-стенда на ходу сливать статистику. В принципе там есть USB, c которого можно пулять через изолятор на VCOM компьютера, но все-таки дырявить корпус и соединять кабелем не очень удобно. Хотелось бы что-то беспроводное:
- Так чтобы в самой бормашинке был совсем маленький модуль, типа H34B (места мало), и потреблял до 10ма.
- Чтобы в комп втыкался готовый свисток (самому плату не делать), который изображал VCOM без всяких дополнительных драйверов.
Беспроводной протокол пофик - ASK, NRF24, Bluetooth и т.п.
Подскажите пару передатчик ‹-› USB VCOM под мои пожелания. Их вообще много, но то с размерами проблема, то вторым этажем не поставить, то с ответной частью непонятно как быть.
Грубо говоря, нужен беспроводной удлинитель UART на 2 метра с очень компактным передатчиком. Достаточно передачи только в одном направлении.
13.03.2020, 16:37
Сказал спасибо: 338
Re: Поcоветуйте очень компактный wireless serial
jdy-40 в помощь. На стороне цомпкутера Serial-USB прикрутить придётся.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
13.03.2020, 17:06
Сказал спасибо: 67
https://global1688.aliexpress.ru/sto...513736749.html
Угу. JDY-XX зарезервировал на Plan B - оставить болтаться на проводах, в термоусадке. Хочется попробовать еще мельче найти, вторым этажом прямо на плату запаять через игольчатый коннектор.
Желательно то же самое, но полтора-два раза меньше. Это реально вообще или я хочу невозможного?
То что компу serial ‹=› usb надо - не беда, главное что эту штуку можно готовую купить. Это дебажная фича, там цена не особо критична, главное чтобы "искаропки" сразу заводилось, и не отвлекаться от основного проекта.
https://aliexpress.ru/item/33020791522.html вот пока самое мелкое из nrf что удалось найти.
Последний раз редактировалось p_v; 13.03.2020 в 17:38.
13.03.2020, 18:09
Сказал спасибо: 338
К NRF24 МК ещё нужен для реализации протокола по SPI. А jdy работает прямо изкаропки по USART на 9600.
13.03.2020, 20:04
Сказал спасибо: 67
Угу. Мне JDY великоват, и скорость впритык. А так очень годные модули. Только не смог официального даташита и мануала сходу найти.
Кому интересно, для NRF есть Arduino Nano RF https://www.aliexpress.com/item/32980796969.html. И там скетч какой-то модемный, который можно переделать под совсем прозрачный UART.
То что в бормашинке будет юзаться SPI вместо serial - не критично. Не совсем "искаропки", но почти.
Но я пока думаю. Может еще что найдется.
13.03.2020, 22:15
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
14.03.2020, 09:14
Была подобная задача отказаться от USB-COM кабеля. На стороне устройства поставил HC-06. В ноуте при подключении по блютузу определяется как COM порт.
14.03.2020, 09:50
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
А что те кто JDY рекомендуют его пользовали?
Не будет ВТ4 работать с Виндой, потому как VCOM не создается.
14.03.2020, 15:30
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Для nRF24LE1 не нужен.
14.03.2020, 18:32
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Serg3301
Но мозги понадабятся
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
