15.03.2020, 14:41
Сказал спасибо: 443
Лакировал обмоточный провод - весь изляпался, методика лакировки
Впервые лакировал трансформаторный провод, использовал Цапон-лак, на десять примерно метров провода извёл почти всю банку в 30мл. Покрывал тремя слоями, плюс отдельные участки, плюс потери. Проверял качество окунанием в воде и замерянием проводимости мультиметром на мегаомном режиме. Первый раз наносил кисточкой - почти везде оказались пустые места. Далее - окунанием. При окунании проблем с короткими отрезками небыло, а вот длинные пришлось сразу вешать на "верхатуру" прищепками, и проводить ванночкой по проводу, вжимая его сверху пальцэм. Как-то мне это не понравилось... Надо как-то чище, экологичней, нервосохраняемей, и шоб не тратить несколько слоёв... Прошу поделиться опытом.
15.03.2020, 15:15
Сказал спасибо: 117
Re: Лакировал обмоточный провод - весь изляпался, методика лакировки
Это ещё повезло, что провод был, а то бы пришлось добывать халькопирит или малахит,
обогащать его флотацией, потом обжиг, обогатительная плавка, конвертирование,
огневое и электролитическое рафинирование, ну а после этого самый смак -
прокатка и волочение.
Вот это, я понимаю - простор для рукоблудия.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
-vitalik- (18.03.2020), akegor (15.03.2020), evg-chugunov (17.03.2020), ForcePoint (15.03.2020), genao (15.03.2020), MonstR007 (16.03.2020), parovoZZ (15.03.2020), Sanyo (16.03.2020), shevcha (16.03.2020), vg155 (15.03.2020), Yuri222 (16.03.2020) |
15.03.2020, 15:20
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Ни разу в жизни не попадались нелакированные обмоточные провода. За 42 года с паяльником в руках.
Где они применяются?
/Эйнштейн/
15.03.2020, 15:32
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от Eddy71
Провода, имеющие волокнистую изоляцию, имеют повышенную механическую прочностью. Толщина волокнистой изоляции довольно большая, и может достигать до 0,4 мм на сторону. Химическая стойкость и влагостойкость таких проводов невысока.
Волокнистая изоляция проводов, использующихся для перемотки электрических двигателей и производства катушек масляных трансформаторов, может включать в себя бумагу, хлопчатобумажную ткань, стеклянные, а также асбестовые волокна, лавсан, шелк. Эти волокна и ткани накладываются в несколько слоев по подобию плетеного чулка.
Буквы для обозначения изоляции
ЭМ – высокопрочная поливиниловая эмаль.
ЭЛ – масляная основа.
ЭВ – высокопрочная поливинилацетатная эмаль.
Л – лавсан.
Ш – шелк натуральный.
Б – пряжа х/б.
О – один слой.
С – стекловолокно.
ШК – капрон.
Д – два слоя.
Геннадий
15.03.2020, 15:55
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
а в чем прикол??
почему не взять готовый провод????
и цапонлак?? в современных реалиях имхо он гавно полное
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
15.03.2020, 16:54
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Levontay, а как Вы изготавливаете микросхемы и прочие электронные компоненты?
15.03.2020, 17:39
Сказал спасибо: 189
Сообщение от j-Roger
тоже цапонлаком и рейсфедером. или спичкой
кагмаподэ магмаподэ
15.03.2020, 19:04
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
У нас КАЖДЫЙ сам кузнец СВОЕГО счастья. И если так уж хочется самому изготовить эмальпровод, то сначала узнайте КАК и ЧЕМ! А если провод в волокне, то его пропитывают ПОСЛЕ намотки катушек. Нагрев, окунание, пропитка до окончания выхода пузырьков, стекание излишков и сушка при 90-120 градусов, в зависимости от лака. Вакуумирование КОНЕЧНО лучше, но...
15.03.2020, 19:23
Сказал спасибо: 338
Ножом по куску кремния и делов.
16.03.2020, 02:51
Сказал спасибо: 5,346
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Видел, лет надцать назад как энТим делом занимался пожилой электрик, меня это так удивило, что запомнилось. Это был провод первички сварочного 2-3 мм диаметром, тряпИчная изоляция сгорела. Короче, натянут провод между столбами, электрик с банкой лака, хз каким, тряпку макает в лак и тянет по проВолоке и так много раз.
Сказали "Спасибо" shevcha
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
