16.03.2020, 08:56
Сказал спасибо: 443
Замена вазелину при ремонте графитовых ползунков
При ремонте графитовых ползунков в переменных резисторах и подобном, рекомендовано смазывать графит вазелином - чтобы, на сколько я понимаю, из пыли создавать смазливую суспензию, чтоб контакт ползунка не зацэплял грубые выступы. Почему именно вазелин? Неужели нельзя использовать солидол или другую вязкую смазку?
16.03.2020, 09:11
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Замена вазелину при ремонте графитовых ползунков
Сообщение от Levontay
Поинтересуйтесь - для чего нужно такое многообразие консистентных смазок, почему бы не обойтись одним вазелином? Три четверти ответа - в этом. Еще четверть - пробы, ошибки и опыт других людей.
16.03.2020, 10:29
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Вазелин не высыхает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.03.2020, 10:56
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Основной шурш в переменниках как раз-таки возникает из-за высыхания той самой смазки,очень помогает ВДшка,пробрызгал,погонял туда-сюда,и снова всё ОК!
Сказали "Спасибо" Андрон58
16.03.2020, 11:16
Сказал спасибо: 338
Я сколько видел графитовых ползунков, ни один не был убитым. А вот металлические ползунки протирают резистивный слой за здрасти.
16.03.2020, 11:21
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Про смазливую суспензию слышу впервые, а вот смазливую рожицу я бы не рекомендовал мазать солидолом, литолом и прочим - может оказаться неправильный уровень кислотности, и смазливое личико облезнет. Вазелин нейтрален.
Думаю, можно смазывать нейтральной силиконовой смазкой.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.03.2020, 11:37
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Yuri222
Да, прекрасно работает, годами! Только силикон нужно брать густой, с консистенцией мёда, использовался в Ксероксах!
Сообщение от Андрон58
WD-40 летуч, он испаряется через несколько часов, и снова графит сухой!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
16.03.2020, 12:19
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Когда то в телеателье их ремонтировали так: делали шилом дырочку с боку где выводы и шприцем впрыскивали обычного машинного масла. После нескольких оборотов шуршание пропадало.
16.03.2020, 12:33
Если подходить к вопросу по взрослому, зашуршавший резистор нужно выбросить. Ибо шуршит он не из за отсутствия смазки, а по причине протирания резистивного слоя. На глаз не всегда заметного. Единственно чем можно продлить его существование, сдвигом ползунка на не изношенную часть.Что не во всех резисторах возможно.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.03.2020, 12:39
VladimirIvan, Тоже согласен, но вот есть такая тенденция, что эти регуляторы накрываются, когда уже сняты с производства аппараты, в которых они установлены, и достать "родной" бывает проблематично!) Нужно изначально, пока аппарат ещё новый, промазать все переменники и тем самым продлить "запланированное старение", на порядок!)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
