04.04.2020, 12:57
Сказал спасибо: 8
Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Надо было синхронизироваться с положительной полу волны а не просто с точки пересечения теперь в симуляции работает а ткак как в железе работало с не
правильной программой и схемой ,с "правильной" надеюсь заработает как надо ,байпас еще добавил и надо переделать определение фаз
04.04.2020, 19:24
Сказал спасибо: 8
Сообщение от DmitriyVDN
нет восьмого протеза
есть проект алгоритма формирования импульсов в седьмом, может поможет...
смысл примерно такой ловим точку коммутации фаз СА, делаем задержку DEL11 на угол 30* (1,667мс), далее задержка DEL1 угла открытия альфа=10*..170*(0,4...9,4мс) формируем импульс для тиристоров, далее последовательно еще пять задержек DEL2..DEL6 на угол 60* (3.333мс)
точки коммутации фаз АВ и ВС нужны для контроля чередования фаз при включении.
У себя нашел ошибку не сместил задержкой del11 30 градусов в программе))
04.04.2020, 19:26
Сказал спасибо: 8
теперь есть тиристорный и симисторный вариант но на тиристорах лучше , в наличии симисторы
04.04.2020, 20:08
Сказал спасибо: 74
Сообщение от serega4789
Всем привет.
Серега, понимаешь, что частота сети хоть немного, но колеблется и в разное время, и в зависимости от нагрузки может немного изменяться в одну или в другую сторону. Особенно, если подключишься к переносному генератору или дизель генератору. Зачем привязываться к одному пересечению? У тебя получается куча задержек лимитированных, а при отклонении частоты от 50 герц у Вас будет разная задержка на разных фазах. И еще вопрос. Как ты формируешь задержки? Мне просто интересно.
04.04.2020, 22:31
Сказал спасибо: 8
понимаю поэтому на это случай есть 3 датчика посмотрю как будет работать ,видел это в симуляции есть такие праблы , думаю еще над алгоритмом
04.04.2020, 23:24
а еще в простых УПП третьей фазы нет. совсем. только датчик тока (которых тоже бывает 2 или 3) и шина
05.04.2020, 14:43
Сказал спасибо: 8
Как не крути а на симисторах не получается получить такие же картинки как на тиристорах , срезаются в основном одна отрицательная полуволна на тиристорах обе ,
программу на 3 датчика переделал отдельно
05.04.2020, 14:58
Сказал спасибо: 8
графики новой программы с симисторами
05.04.2020, 14:59
Сказал спасибо: 8
предыдущая симисторы
05.04.2020, 15:00
Сказал спасибо: 8
графики с тиристорами
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
