19.04.2020, 20:46
Сказал спасибо: 8
Re: Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы
Изучил упп altistart нарисовал схемы плату всю перенес sprinlayot заменил канал синхронизации появились импульсы на обоих трансформаторах, генератор импульсов вместо реальных 380 воткнул и вся логика зашуршала))
20.04.2020, 07:47
Сказал спасибо: 8
Привет всем!) Подскажите пожалуйста ,2N6509G, Тиристор 25A 800В, можно ли их использовать вместо модуля sk25 wt 12 или характеристики у них хуже может кто сталкивался с ними?
20.04.2020, 17:42
Сообщение от serega4789
по ряду параметров - хуже
сталкивался с ними?
нет, смотрел даташит по диагонали
подсказываю - взять два ДШ и читать, сравнивая параметры, а что не понятно - гуглить и приходить с конкретными вопросами
20.04.2020, 19:44
Сказал спасибо: 8
СХЕМА И ПРОГРАММА ОТДАЛЕННО НАПОМИНАЮЩАЯ УПП ALTISTART
20.04.2020, 20:04
Сказал спасибо: 8
Вот архив взгляните пожалуйста , есть ли надежда на то , что это будет работать )))
20.04.2020, 20:07
Сказал спасибо: 8
Синхронизация схема взята с упп шнайдер только без 6n139 алгоритм хочу понять , на импульсные трансформаторы в нем приходит шим по сигналу синхронизации ,у меня оптосимистр вместо трансформатора
23.04.2020, 16:33
Сказал спасибо: 8
30.04.2020, 16:56
Сказал спасибо: 8
Можно подытожить проделанную работу,в схеме для симисторов работает только самая первая программа с максимально широким импульсом до самой естественной комутации ,важна еще фазировка с ней еще борюсь с автоматической перефазтровкой , что то получется)) провел все тесты с симисторами перекосов нет осциллограммы хорошие плавный запуск, но в середине открытия угла быстро нарастает ток и приводит к вибрациям если запускать без нагрузки , наверно могут помочь снабберы но блин с ними еще хуже)))может не те номиналы хз
28.04.2022, 10:09
Сказал спасибо: 8
Привет всем! Надеюсь я правильно понял логику работы Упп schneider altistart 01, управления 2 фазам.
Долго не мог понять, почему 2 новых упп 4квт
Запускают движок на церкулярной пиле 4квт
Не то что плавно, а как будто 1 фаза в обрыве на.
На 1й фазе глухой полное напряжение линейное,
На 2й 160 на 3 й 180 и перекос дичайший, гудит как постоянный магнит.
Взял 2 лучевой осциллограф и вот что получилось
28.04.2022, 10:17
Сказал спасибо: 8
Вот зип с фотками
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
