Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 01.04.2020, 02:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию помогите найти мотор
вобщем есть мотор на 220в 15ватт с кандюром.
привод на какуюто там клейку боковин на плиты дсп для мебели.
не регулируется диммером - нагрузка на вал сильно скачет.
помогите найти как хоть такое называется - там фланец 60*60мм и самое главное вал с косыми зубьями.
шоп на али или в россии заказать такой же но дц, со щеткми)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2020 в 03:03.
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 02:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
По умолчанию Re: помогите найти мотор
редуктор на нем вот такой
примерно 60 оборотов в минуту
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2020 в 03:04.
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 02:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
чот ума не приложу как его на али обозвать.......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 04:24
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Такой же но дц со щетками, это обороты в разы
https://aliexpress.ru/wholesale?catI...82%D0%BE%D1%80
Последний раз редактировалось bobic; 01.04.2020 в 04:27.
bobic вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 13:27
Pzotov
Pzotov на пути к лучшему
Скорее всего у вас однофазный конденсаторный двигатель, а они
не все позволяют менять скорость при помощи изменения напряжения.
Тут может помочь однофазный частотник, только цена будет...
http://www.intechnics.ru/preobrazova...r-fan-pump.php
Напрмер такой
Pzotov вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 23:10
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от Pzotov Посмотреть сообщение
Во первых, ТС спрашивал, где найти такой же мотор, по исполнению, но для постоянного тока
А если применять частотник с однофазным конденсаторным двигателем, то здесь есть нюансы, по сравнению с трехфазным двигателем.
А цена- в чем вопрос Зачем применять дорогой ПЧ с однофазным выходом, если можно применить распостраненный ПЧ с однофазным питанием 220В и трехфазным выходом.
Ставили для точила ПЧ Delta и подключались к двум фазам,третья свободна, работает как надо. Если другой ПЧ применять, важно, чтобы можно было отключить програмно контроль обрыва фазы выхода. Вобщем, надо основательно проитись по мануалу , прежде чем покупать и ставить
vidask вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 21:07
ratfor1
Аватар для ratfor1
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ratfor1 на пути к лучшему
Ищется по названию ZGB60. Удачи!
ratfor1 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 21:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
спасибо....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
