09.04.2020, 06:09
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Казус трехфазного выпрямителя
Сообщение от mikaleus
да и в схеме,что в посте #18 они тоже будут.
Если что, то речь о силовой электронике. После "Ларионова" даже без конденсаторов пульсации не значительны.
09.04.2020, 10:27
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от al_sh
«Провальчики» 13.4% от максимального значения. Но, если Вам нужна силовая электроника, и, если Вам нужны малые пульсации, то причём тогда однофазный удвоитель напряжения? Там 50 Гц пульсации и достаточно большой импульсный ток через них (это о сроке службы и надёжности).
Вообще-то, если Вам необходимо получить напряжение на выпрямителе выше средневыпрямленного значения напряжения, то придётся использовать накопители энергии (в данном случае конденсаторы), для уменьшения пульсаций тока индуктиности. Для силовой электроники обычно это не очень приемлемо.
На мой взгляд, Вам просто необходимо использовать трёхфазный трансформатор на соответствующее напряжение, а если необходимы малые пульсации, то тода используйте два трансформатора: один имеет входное линейное напряжение (треугольник), а выходное на фазу «а скока вам надо?», другой имеет фазное входное напряжение (звезда), а выходное на фазу «а скока вам надо?». Далее два трёхфазных выпрямителя. Пульсации будут 3.44 %.
09.04.2020, 13:30
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
...На мой взгляд, Вам просто необходимо использовать трёхфазный трансформатор ... то тогда используйте два трансформатора: один имеет входное ... (треугольник), ... другой имеет фазное входное напряжение (звезда), а выходное на фазу «а скока вам надо?». Далее два трёхфазных выпрямителя. Пульсации будут 3.44 %.
Обычно полюзуют два трансформатора у которых на входе звезда,а на выходе звезда у одного, а треугольник у второго. Точно не скажу (не встречал и не использовал), но по моему всё это дело можно в один трансформатор вложить - одна первичка и две вторички для каждой фазы.
09.04.2020, 13:54
Сказал спасибо: 7,402
Сказали Спасибо 18,561 раз(а) в 6,452 сообщении(ях)
Сообщение от tempn
Применяется в мощных радиопередатчиках.
09.04.2020, 14:12
Сообщение от tempn
То же самое, что и у меня только на оборот.
Сообщение от tempn
Можно по две обмотки на фазу. Одна обмотка с фазным напряжением, другая с линейным. Можно и с бо́льшим количеством обмоток... но это уже сложно и плохое использование окна сердечника, хотя позволяет получить ещё меньшие пульсации.
09.04.2020, 14:52
многообмоточное включение применялось в болгарских приводах ДПТ станков ЧПУ, можно там поискать
09.04.2020, 14:59
Нашел с первой попытки.
09.04.2020, 15:03
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от tempn
1 вариант
Первичка треугольник,
вторички - треугольник нулевая группа (D-0) и звезда пятая группа соединений (Y-5). Каждая вторичка работает на свой мост Ларионова. Выходы мостов работают либо в параллель, либо последовательно.
2 вариант
Первичка звезда,
вторички - звезда нулевая группа (Y-0) и треугольник 11-я группа соединений (Y-11) .
3 вариант
Один мост Ларионова запитан напрямую от сети, второй - от вторички трансформатора по группам схем соединений D/Y-11, D/Y-5, Y/D-11.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2020 в 15:08.
09.04.2020, 16:09
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tempn
Можно. Вот только внутреннее сопротивление звезды и треугольника разные. Поэтому в промышленности ставят два силовых транса. Пример - выпрямители серии ВУТ.
09.04.2020, 16:50
Сообщение от parovoZZ
Эта проблема решается диаметром провода, но приводит к неэффективному использованию площади окна. Но ставят два трансформатора по другой причине - треугольник обеспечивает КЗ для токов 3 гармоники, а при выпрямителях токи третьей гармоники возникают очень даже большие, что приводит к дополнительному разогреву проводов. Мощные трансформаторы обычно имеют температурно-предельный расчёт, то там возникает дополнительный нежелательный разогрев. Два трансформатора, которые обеспечивают такую же мощность будут иметь суммарно большую площадь рассеяния тепла. Кроме того, такие трансформаторы проще изготавливать...
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
