10.04.2020, 12:41
Сказал спасибо: 6,420
Re: Казус трехфазного выпрямителя
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.04.2020 в 13:12.
10.04.2020, 13:11
Сказал спасибо: 1,217
Попробуйте поставить параллельно конденсаторам диоды в соответствующей полярности. И посмотрите на ток через конденсаторы.
10.04.2020, 13:29
Пики тока в конденсаторах в схеме с нулем раза в три больше, но частота в два раза меньше, действующий ток увеличился в 1,45 раз
Аналогично увеличились в 2 раза пики тока через диоды, в 1,45 раз действующие токи через диоды, и частота в три раза меньше.
Естественно, что токовые нагрузки на элементы звена постоянного тока увеличились в 1,4-1,5 раза.
Это при увеличении нагрузки на выходе звена постоянного тока в 1,13 раз при повышенном напряжении.
Такова цена решения.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.04.2020 в 14:34.
10.04.2020, 13:55
Сказал спасибо: 7,223
При большом падении на линии, ставят переключаемые автотрансформаторы.
10.04.2020, 19:59
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Где в этой точке будет переменное напряжение относительно нейтрали? Только напряжение нессиметрии трёхфазной сети.
Там и будет "переменное напряжение относительно нейтрали" частотой 150 Гц и "напряжение неСиметрии" тут не имеет никакого значения.
10.04.2020, 20:09
Сказал спасибо: 38
Сообщение от genao
Великолепная "лабораторная" работа. Спасибо! Я даже не задумывался о "цене".
10.04.2020, 20:45
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Не-е а. Такого мне не нужно. У меня иногда доходит до 400кВА мощи. Ну как пример могу показать 60ку.
11.04.2020, 09:02
Сказал спасибо: 38
Да! Еще, чуть не забыл: нужно добавить пусковой резистор в другой полюс ЗПТ (там, где его нет) или включать перемычку после зарядки конденсаторов.
11.04.2020, 10:58
Сообщение от al_sh
Еще можно продумать про установку двухстороннего тиристорного/симисторного/IGBT ключа взамен перемычки и отключать её при зарядке, и при торможении, увязав с ключем резистора торможения.
Геннадий
13.04.2020, 15:50
При отсутствии связи точки соединения двух конденсаторов и нейтрали, по отношению к нейтрали напряжение действительно при 220 В фазного и несимметрии меньше 0.05% (на стенде могу в реале могу промоделировать) действующее значение напряжения 50.5 В ± 1.5 % (измеряю тестером) на осциллографе видна чистая пульсация 150 Гц. Напряжение на конденсаторах 535 В, ток потребления около 20 мА (эквивалент потребления рабочей схемы эталона). Диоды US1M. При изменении на диоды GS1M напряжение возрастает на 2 В. При подключении центральной точки соединения конденсаторов напряжение возрастает до 618 В.
Несимметрия напряжения около 5% (Ua=216 В, Ub=216 В, Uc=229 В, при 120° между фазами) приводит к росту напряжения на конденсаторах до 633 В, осциллографом видны пульсации напряжения и 50 Гц.
Если напряжения могу задавать достаточно точно, то постоянку измеряю тестером...
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
