29.04.2020, 02:16
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: M.2 NVMe на старых материнских платах
Сообщение от bobic
бюджет по определению, к примеру какой смысл выставлять для обсуждения Intel Optane 900P?
Я просто хотел ‹del›добавить‹/del› дополнить слова jump'a, что в дешёвых ССД за пределами 1..10ГБ не только скорости падают почти на порядок, но и часто появляется 100%й разброс скорости/отклика, то есть от 0 до ~30МБ/с. Понятно, что 0 - это зависшая система. Дома при работе с браузером это м.б. и никогда не достигнуто, но при, например, копировании, затем установке, затем запуске игры - вполне.
Сообщение от индюк
да обновления отключаются на пятую секунду как установил винду!!!
Вы серьёзно или притворяетесь таким неразбирающимся? Речь не об автоапдейтах 10ки. Если человек потратил месяц(ы) на выяснение зависимостей, например, в вин7, а потом _надо_ накатить сп1 - то все наработки скомпрометированы. То же в вин10 разных релизов.
Последний раз редактировалось zoog; 29.04.2020 в 02:25.
29.04.2020, 03:01
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
ты знаешь - весь прикол в том что не надо.
далее все не важно.
корпоративная сеть так строится что в нее нет возможности так вот взять и тыкныть левую флешку, включить свой левый ноут, залезть в эту же сеть айфончиком через вайфай и прочее прочее прочее.....
я еще раз напишу - у меня несколько азс с компами которые не выключаются годами.
они просто работают работают и работают.
даже на роснефти все пожрал вирус петя а у меня нет - поэтому неделю к нам все машины валили ибо в роснефти все легло по безналу на 5 дней.
вот и нах мне твои сраные обновления???
там такой софт, не чета вашим ардуинам, которым надо еще 5 тонн какогото гавна из сети.
там вендор выпускает обновления, их просто ставишь и работаешь дальше ничего не скачивая не докачивая не обновляя саму винду. ибо промышленные приложения вобщемто работают с компортами и все. ну и интерфейс - сюда 500 рублей, туда 20 литров. попутно все в логфаил валит-пишет. ВСЁЁЁ!!!!
остальное все не нужно и заблокировано кроме 4 сайтов налоговой и отчетной инспекций.
всё!!
а роснефть своего гавна понаписала поэтому все и легло)))
студенты небось на 1С перевели управление за ящик пива))))
у меня же поставил, почистил - забыл на 2 года.
pos терминалы еще круче....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.04.2020 в 03:22.
29.04.2020, 03:18
Сказал спасибо: 873
Сообщение от индюк
Вы опять как будто с Луны свалились. Бил Гейтс не спрашивает - тебе надо или не надо - надо ставить. Либо заказчик/начальник требует, это почти то ж самое. Например, если машина собрана для игр, а они требуют сп1 или дотнетфх.
Мне ещё долго объяснять базовые вещи по использованию ПК??
Сообщение от индюк
Я полагаю, фишка в том, что а) начальник доверил Вам всё - редко, но бывает, адекватным начальствои (как и большим х*ром) хвастаться неприлично б) стоны юзеров без флешек и поц-сетей до него чудом не доходят, в) сами ПК толком и не работают, а используются как печ. машинки - под 1-2 задачи сконфигурировать/отладить гораздо проще.
Сообщение от индюк
Вы слишком эмоциональны, уже на меня переносите принципы современного софтового бизнеса.
Сообщение от индюк
там такой софт, не чета вашим ардуинам которым надо еще 5 тонн какогото гавна из сети.
всё!!
Опять хвастаетесь сферической ситуацией в вакууме. Если я тут начну писать, что у меня ХР и всё работает без нужды в порносайтах и современных порноигрушек - Вам это как поможет?
29.04.2020, 03:30
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
у всех есть телефоны - там пользуйтесь чем хотите. остальное пох!!
нужную информацию для работы качаю только я!!
сильно стонушие увольняются. были случаи.
все они точно так же идут нах!!
примеры есть - пару лет назад такая вот стонушая главбухша спустила 8 лямов рублей пиратам, скачав фишера. он влез в протокол банк клиента и менял реквзиты 3 дня подряд.
многие в моем городе эту историю знают и чото стали гораздо сильнее слушать админов и держаться за жопу двумя руками.
временя авосек с катлетами прошли давно уж.........
вобщем надо хребет иметь когда работаешь админом в сетях где миллионы крутятся.
кагмаподэ магмаподэ
29.04.2020, 03:41
Сказал спасибо: 873
Сообщение от индюк
Сообщение от индюк
Страна эльфов стекает с экрана..
Если Вы опытный (10+ лет) админ и с хорошей репутацией (которую не получишь, посылая начальников), то можете ставить условия. А если это не основная деятельность или только начинаете - то эти 10лет проходят в постоянной дипломатии.
Кстати, Вы так и не написали, какие службы отключали в вин10. Без этого Ваши о**енные истории выглядят просто историями)
Последний раз редактировалось zoog; 29.04.2020 в 03:52.
29.04.2020, 03:50
Сказал спасибо: 176
А я и не напишу.
кагмаподэ магмаподэ
29.04.2020, 03:56
Сказал спасибо: 873
Я так и думал© Гордая Вы птица.
Сообщение от Исус на суде
Не покажу Вам чуда, ибо истинно верующие должны доверять и без доказательств ;Р
29.04.2020, 07:23
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
SATA будут падать "карма" у них такая
, NVMe в бюджетном исполнении 128G dram по умолчанию вполне адекватно тащат систему
29.04.2020, 07:34
Сказал спасибо: 873
Сообщение от bobic
Это ж не от интерфейса зависит, а от логики контроллера и размера slc-кэша.
Сообщение от bobic
128G dram
?? dramless хотели написать?
29.04.2020, 10:16
Сообщение от zoog
Кэш собственно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
