26.04.2020, 17:09
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: M.2 NVMe на старых материнских платах
Сообщение от Shahabbas
Да что ты говоришь!!!
В свою очередь, TLC тоже относится к типу MLC (c) собственно далеко не 3D NAND и V-NAND
26.04.2020, 18:43
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Попробовал сегодня прошить модифицированный UEFI. Асусовская материнка. Асус, сука, блокирует прошивку модифицированного файла. Надо пробовать программатором.
26.04.2020, 19:14
Сказал спасибо: 176
Контрольная сумма неправильная
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2020, 19:37
Сообщение от индюк
Не факт, MSI признает только оригинальное имя файла
26.04.2020, 19:56
Сказал спасибо: 393
Сообщение от индюк
Естественно, после модификации контрольная сумма будет другая. Ведь добавлено три строки. Смотреть видео с 8:15, там о запрете записи некоторыми тридварасами сказано. В общем, засада пока. Позже попробую пограмматором. Если не пойдет, то залить оригинальный UEFI наверно не запретит.
Последний раз редактировалось resana; 26.04.2020 в 20:06.
28.04.2020, 03:44
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
выброил из нее кучу ненужных служб которые грузятся при включении и у меня загрузка стала еще быстрее.
Вот это было бы интересно. Что Вы отключили, что даже на nvme загрузка ускорилась? И остальная система при этом не окирпичилась (винда ведь имеет "параметрическую" защиту от отключения ненужного г@вна .
Сообщение от VladimirIvan
Свопить перестал.
Чтоб перестал свопить, над отключать своп ©КО. Так у Вас просто тормозить быстрее стало)
Сообщение от estet
главная его задача грузиться и перезагружаться.
Красиво сказано. Подписываюсь.
Если у Вас ПК для майнинга или рабстанция - то во многих задачах улучшения не будет вообще. Это как 4 или 16ГБ ОЗУ - в некоторых сценариях разницы не будет (в районе погрешности), а в некоторых - разница будет порядки.
Тем более начиная с висты винды "оптимизированы" на ссд, без него они тупо лагают, ибо full of shit.
Сообщение от estet
Т.е. я могу твердо рассчитывать на 5-6 с без смены платформы???
В зависимости от задачи и во что упирается, это ж очевидные вещи. У человека ускорилось то, что было ограничено интерфейсом САТА, не всё.
Сообщение от estet
есть же реальный сценарий практического использования NVMe дисков на старых компах, причем, как и настаивал bobic, в линейном чтении
Вин10х64 @4ГБ + своп + гоглечмор с 50ю вкладками - думаю, вполне себе реальный сценарий на некоторых ноутбуках) До сих пор есть люди, ж*дящиеся докупить памяти и уверенные в пользе подкачки - причём это ИТ-профессионалы, МС МВП всякие..
Сообщение от bobic
lash отдает тебе все на что способна, aнci нервно курит в стороне
А практическая польза тоже есть?)
Сообщение от bobic
Не переживайте работает нормально, скорость записи и чтения ячейки nand flash не меняется))
В тестах (да и в реальной работе) дешёвые ССД выдают задержки до 10с.
Сообщение от estet
Каким будет результат при переходе на NVMe?
Посмотрите в процесс эксплорере показания ввода/вывода и загрузки ЦП при интересующих операциях, всё станет ясно.
28.04.2020, 09:08
Сообщение от zoog
Откровенно говоря не замечал задержание
28.04.2020, 10:28
Сказал спасибо: 873
Наверное, не использовали дешёвые безбуферные 1-канальные контроллеры? 10с - это в синтетике, в реальности 2..5с, как правило после удаления большого файла.
28.04.2020, 14:24
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
где ты это все вычитываешь то??
чудеса какие то.
сперва заходишь в лог системы и смотришь по сколько микросекунд что грузится. там ошибки обычно бывают если чото долго грузилось.
ищешь это в реестре и отключаешь.
напрямую это конечно вообще весь день займет а вот UVS и microsoft autoruns очень даже помогают поотключать и поудалять вообще несуществующие запуски и сцылки.
потом в управлении службы явно смотришь какие работают и думаешь а нжны ли они тебе вообще....
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2020, 14:37
Сказал спасибо: 873
Сообщение от индюк
Это опыт. Попробуешь отключить что-то ненужное - с вероятностью 0,5 получишь глюки или неработоспособность чего-то нужного. Не знают это только те, кто этого не делал.
Сообщение от индюк
Так же нужны, как и вся нт6.. но выбора нет. Вы сами что конкретно отключали?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
