11.05.2020, 21:20
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Ремонт зарядки на TOP261EN
Сообщение от tim1960
Осталось найти
Ну, если работаешь в конторе...
На радиобазаре у барахольщиков...
В конце концов, проходя мимо мусорки глаза не закрывать.
ПС Даже если разные УПС-ы, аккумуляторы у них, большей частью, 12 вольт. Значит - вторички соединимы. Но так я не пробовал. Дал личный опыт.
Последний раз редактировалось akegor; 11.05.2020 в 21:23.
11.05.2020, 21:29
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
После армии вернулся на работу и поначалу не было разделительного транса, а смотреть осцылом надо. На летучке соорудил однополупериодный выпрямитель, - использовал как источник около 300В."0" и "земля" - на одном проводе. Только внимательно! "Минус" электролита лучше постоянно заземлить (занулить).
Последний раз редактировалось cc07136; 11.05.2020 в 21:34.
11.05.2020, 21:59
Сказал спасибо: 296
Всегда завидовал людям, у которых есть такие запасы
Завидовать - плохо. Да и чему?
Открывайте авито и смотрите, что в шаговой доступности. У меня, например, Back-UPS 500ВА без батареи - 11$. Дорого? Есть по 7$, но доставка дороже выйдет.
11.05.2020, 22:05
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Это "хорошая" зависть! У меня и своего г..на много, но места мало, поэтому приходится время от времени что-то выбрасывать: несу на помойку - и плАчу !
12.05.2020, 13:42
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
На виходе трансформатора две обмотки - силовая и питание управления. Напряжения виходного никакого нет, даже пониженного.
Да, напряжение 3V, наверное, поступает со стороны микросхемы, а не со стороны обмотки управления. Не совсем понятно, как это может быть? Можно посмотреть напряжение на контакте C микросхемы. Там сколько вольт? Через диоды D5, D3, вроде, не должно напряжение поступать на C10, они в обратном включении.
Осциллограф есть, но ето нужно через разделительний трансформатор ету зарядку включать.
Ну, это по технике безопасности. Но, если осторожно и аккуратно, то можно и без разделительного трансформатора. Надо только на всякий случай "прозвонить" тестером корпус осциллографа на вилку питания. Не должно "звониться". Осциллограф сам изолирован от сети.
Можно делать, например, так: Вставить зарядку в сетевую переноску. Если включить вилку переноски в сетевую розетку, на зарядку пойдёт напряжение. Если вилку вынуть, напряжение снимается. Все манипуляции делать только при снятом напряжении. "Землю" осциллографа подключить к "земле" зарядки, например, к контакту S микросхемы. При поданном на зарядку напряжении в руках держать только щуп осциллографа, больше ни чего руками не касаться. Посмотрели осциллограмму в нужной точке, отключили питание с зарядки вилкой переноски.
Там в первичной цепи довольно высокое напряжение до 400V. Надо убедиться предварительно, что осциллограф допускает такое напряжение на входе (это не всегда так). Если превышает допустимое, то надо использовать входной делитель напряжения.
Первым делом надо проверить напряжение на "плюсе" конденсатора C2. Там должно быть триста с чем-то вольт и напряжение ровное, желательно, без пульсаций.
Потом надо проверить наличие запускающих импульсов на выходе D микросхемы. Они очень короткие и редкие, поэтому их надо смотреть на очень медленной развёртке (если, конечно, осциллограф не запоминающий).
12.05.2020, 15:50
Сообщение от akelevnm
Неправда! Там сетевой фильтр! Не надо давать вредные советы!
12.05.2020, 18:04
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Заболтали тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
