13.05.2020, 12:11
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Схемы материнских плат
Сообщение от worldmasters
хотелось по быстрому из того что под рукой
Ну так что там еще на тех материнках?! Если 95% эта микра - не то, что нужно.
Посмотрите, как я написал - в районе слотов памяти.
Не знаю, в свое время выковыривал микры из материнок, даташиты на них находились...
А для запитки только еепром - так не обязательно импульсный преобразователь или что-то особенное.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2020 в 12:13.
13.05.2020, 13:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Да посмотрел.
на одной плате не нашел из крупных микросхем. а мелкие там не разобрать маркировку.
на ворой плате нашлось GS1085LX P5F AN. Но без выпаивания не проверить регулируемый это или на 5в.
Да не обязательно. нужно 1,8в. Один раз всего надо чтобы прошить ее и обратно в принтер засунуть.
13.05.2020, 13:53
Сказал спасибо: 7,223
Фотографируйте, предварительно пальцем по стене потом по микре. Чтобы побелка в углубления попала. Или узкий направленный свет сбоку.
13.05.2020, 14:02
Сказал спасибо: 2,913
1085 - только регулируемые, ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
13.05.2020, 14:33
Сообщение от VladimirIvan
Как сразу прочитал - подумал, что пальцем по стене, чтобы кожицу до мяса снять, а потом кровью по микре
13.05.2020, 14:57
Сообщение от ForcePoint
Но именно с такой маркировкой в даташите не нашел. ИМХО или adj, или 5 вольт.
Можно определить по тому - куда нога adj/gnd подключена.
13.05.2020, 15:00
Сказал спасибо: 37
Забавный способ. Микроскоп надо.. так то есть но его надо как то приспособить под платы. Да и он на просвет только. ))
Да там не понятб. Рядом два кондера висят и по бокам два разъема пластиковых. Наверное 5в. Плата старая в те времена еще на 5в наверное работала оператива.
13.05.2020, 15:02
Да там не понятб
омметром прозвонить ногу на землю - и сразу понятно будет. Если на земле - то фикс. на выходе.
Это же не под первые пни или какие 286/386/486 плата
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2020 в 15:04.
13.05.2020, 17:22
Сказал спасибо: 2,073
А посмотреть в интернете руководство на плату? Гордость не позволяет?
Если там RAM на 5 вольтах работала - то с какого ляда стабилизатор 1.8 В ищем? Его тогда (исходя из Ваших высосанных из пальца домыслов) вообще на плате не будет.
Сайт Rom.by - смотрели? ( 915-M5GL это 915-M5 с обвесом по переферии, "Г" - может со встроенной графикой, и т.п.)
Давно можно было спаять на КР142ЕН12А и не заморачиваться. (LM317T). Эта микруха - всегда и везде в наличии есть.
13.05.2020, 21:44
Сказал спасибо: 1,106
Думаю, если и есть на плате dc/dc на 1,8 вольт, то он, во-первых, на пару десятков ампер и, во-вторых, управляемый. Помните, в БИОСе можно подстраивать напряжение?
А таки лгче найти мануал на плату, там будет тип процессора и т.д. отсюда потребные напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
