14.05.2020, 12:55
Сказал спасибо: 176
Re: Ремонт преобразователя напряжения 12/220В
Сообщение от vvd
R168 R177 могут быть дроссели
тогда их и подписали бы L а не R.
кагмаподэ магмаподэ
14.05.2020, 13:03
Сообщение от Yuri222
Но, думаю, не просто индуктивность, а спец. индуктивность с потерями в сердечнике (так называемый bead) - у них в даташитах указывается ток и сопротивление на определенной частоте, а не индуктивность.
Маловероятно что такую найду. Что лучше, заменить индуктивности на сопротивления в обоих каналах или обычную индуктивность поискать?
14.05.2020, 13:05
Сообщение от индюк
R168 точно сопротивление. И по форме и по маркировке.
14.05.2020, 13:39
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей Сергеевич
Чтобы в таких цепях ставили обычную индуктивность - не слышал такого, т.к. могут возникнуть нежелательные резонансы.
Обычно в даташитах - стоит резистор (10 Ом около). Можно на десяток микрогенри инд-ть + резистор тоже на десяток Ом. Какая там частота?
14.05.2020, 13:40
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Выходной каскад был битый значит драйверы IR2104 под замену. Прежде чем смотреть импульсы на драйвер, отключить коллекторы верхних плечей от +380В. Потом смотрите все напряжения. Напряжение вольтодобавки драйвера +15в. Импульсы на затворах IGBT идут пачкой. Смотреть при развёрте 5мС. Если есть 380в значит первичка работает.
Питания первичной части схемы и вторичной раздельно. Земли разные! Осциллографом работать аккуратно. Спалить осциллограф можно запроста.
У драйвера есть вход для сигнала и есть вход разрешения работы драйвера. Вход In, на нём должно быть 5В.
14.05.2020, 15:24
Какая там частота?
Пока не могу сказать. Без обратной связи шим сразу затыкается. Надо всю схему восстановить и через лампочку пробовать зпводить
14.05.2020, 15:32
Сообщение от Santil@
Да, драйверы мертвые.
380 есть, первичка работает.
Разрешение есть висит постоянно, реализовано кажется через компаратор, не лез в ту часть схемы пока, она далеко и кажется не пострадала.
Я думаю что если совсем отключить транзисторы от плюса то я импульсов не увижу, потому что ОС останавливает генерацию сразу. Наверное надо лампочку и на хх пробовать запускать.
14.05.2020, 15:58
Сказал спасибо: 246
Совсем не надо отключать. Только на двух откинуть коллекторы. Те что идут к +380.
Что за инвертор? Фото полностью покажите. Всю плату.
14.05.2020, 20:05
WP Sine 2000
14.05.2020, 20:59
Сказал спасибо: 176
и чо там чинить если дорожки выгорели???
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
