21.05.2020, 21:35
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Сообщение от VladimirIvan
48х1,41=67,78В
Вы Г-фильтр на входе учли?
в районе 200 ватт
П210 66Вт не рассеют никогда. Ватт 20 в лучшем случае.
И это входная часть, а вопрос был про управление - впрочем, неважно.
21.05.2020, 21:39
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Он и не рассеивал, а выгорал нафик.
21.05.2020, 21:50
Сказал спасибо: 901
Сообщение от laser532
К плите она прикручена через термопасту.
А между текстолито и плитой - что? Полигон лакированный без деталей? Имх термопрокладка здесь надёжней была бы.
Изредка AlN платы
Так и думал, какое-то извращение) Это плата в виде керамической подложки с дорожками и деталями на 1й стороне?
отвечаю не в том потоке мысли, в котором, вероятно, хочется Вам
Да что Вы) главное, чтоб я Вас своим ламерством не шокировал..
то там просто припой "горит" и цвета побежалости на фланцах.
Это явно не
перекристаллизация припоя .. при 70°C
А при потоке 10Вт даже с ТО-263 (при активном охлаждении Rthca будет порядка 10к/Вт) нужно будет постараться, чтоб припой тупо не расплавился, тут были данные, что уже при 125° идёт нарушение прочности.
А какой смысл выставлять термостат на 60°, вроде элементы Пельтье до 100Вт стоят в районе десятков долларов..
Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2020 в 21:54.
21.05.2020, 21:54
Сказал спасибо: 901
а выгорал нафик.
Не через полгода, а через полминуты, перегрев над 25°С был бы 99К при идеальном теплоотводе, в сумме - 124°С. Притом в оригинале там что, 1 транзистор был на всю мощность??? Там у Вас какая-то неточность в исходной схеме и номиналах.
21.05.2020, 22:06
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от zoog
А при потоке 10Вт
Не зацикливайтесь на всех числах. Это в пике, а я же утрировал, когда про роль припоя писал. У меня было ощущение, что мысль не могу донести. Термопрокладка может и была бы надежнее, Пельтье недорого стоят... Это все выводы из Ваших наблюдений и опыта. Попробуйте перенести это на японский рынок примерно 1996 года. И кто же будет управлять Пельтье без ПИД? А плавный рост тока? Вы разве не замечали консервативность в некоторых устройствах японского производства?
Сообщение от zoog
Это явно не
Эээх... В общем, на фото образцы горелых 1-14. Некоторые выпаивались раньше, чем через пару лет эксплуатации и ниже есть фото без ужасов. Неважно, кто паял, как лудил, чем паял. Через 6 лет работы все выглядят как 1-14.
У меня около кг таких. Это совсем крохотная выборка.
Последний раз редактировалось laser532; 21.05.2020 в 22:15.
21.05.2020, 22:09
Сообщение от zoog
Во всяких автомобильных контролерах такого много. По крайней мере, нам такое несут расстроенные владельцы дорогих авто.
21.05.2020, 22:17
Сказал спасибо: 901
Их оверклокеры вроде ещё в саамом начале 00х использовали, а Япония впереди планеты ж всей!
Я?) вообще не сварщик, так, мимо проходил..
А в Ваших реалиях каково термосопротивление от контактной площадки под ТО-263 до окружающей среды? В ДШ посмотрел - до 25К/Вт на 4-слойной плате при площади полигонов в 5000кв.мм, и (на глаз) 10К/Вт при 1-стороннем обдуве. При этом увеличение Rthcs с 0,5 до 5К/Вт действительно приведёт к недопустимому нагреву.
Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2020 в 22:28.
21.05.2020, 22:21
Блин, выходит я - сварщик. А меня просто попросили починить )), потому что больше никто не брался. Насчет перекристаллизации при 70 гляньте на том же фото Dpak. Они в пределах спецификации работают по току, но процессы схожие по припою.
Сказали "Спасибо" laser532
21.05.2020, 22:31
Сказал спасибо: 901
22.05.2020, 00:30
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
VladimirIvan, на нижней схеме транзистор ПП5 как то странно включен. Подстройка напряжения на выходе относительно минуса (R8, R9), а стабилитроны (подключенные к эмиттеру ПП5) по плюсу выхода.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
