01.12.2008, 19:27
Переделка импульсного источника питания
У меня есть маленькие источники питания от сотовых телефонов. Выходное напряжение примерно 7-9 В. А мне сейчас нужно 15В., ток до 200мА.
Можно ли что-нибудь "подправить".
Зарядки от сотовых разные - Самсунг, Нокия, Эриксон, есть и универсальные.
Какой принцип изменения?
01.12.2008, 23:46
Сказал спасибо: 24
Смотря какая схема. Но в любом случае нужно перемотать вторичную обмотку.
02.12.2008, 08:30
Добрый день!
Можно собрать схему выпрямителя с удвоением выходного напряжения, сохранив схему регулирования выходного напряжения.
02.12.2008, 10:01
Сказал спасибо: 429
Иногда рекомендуют ставить более высоковольтный стабилитрон в цепи стабилизации амплитуды (в базовой цепи ключевого транзистора), но таким путем пожно повысить выходное напряжение на пару-тройку вольт. На эти грабли я уже наступал. Для более существенного (как у Вас - до 12 В) повышения лучше действительно доматывать трансформатор. Выходная обмотка в нем находится снаружи, имеет примерно 2 вит/вольт. Домотать 10-12 витков можно спокойно, не разбирая сердечник. Делается за 5-10 минут (конечно, транс надо выпаять ).
02.12.2008, 10:12
делал я из них 12 вольтовые. Там, в некоторых, во вторичной цепи стоит стабилитрончик такой оранжевый и он вместе с оптопарой и отвечает за то что на выходе.
Вместо 5 вольтового поставь какой надо.
02.12.2008, 10:36
Сказал спасибо: 1,210
Как правило схемы зарядок делаются по схеме однотактного FLYBACK обратноходового импульсника. Стабилизация выходного напряжения и тока устанавливается с помощью стабилитрона в цепи ОС, иногда без оптрона, стабилитрон находится в цепи базы силового транзистора.
Основная проблема при получении повышенного напряжения простым изменением цепи ОС - повышение т. н. рефлексного напряжения - при тех транзисторах, что там стоят (MJE1301-1303) это смерти подобно. Поэтому стоит посмотреть в направлении добавления витков вторичной обмотки (к тому же, как правило, намотанных упрощённым способом, т.е. при перемотки вторички перемотка первички не понадобится).
При перемотке следует аккуратно снять внешнюю изоляцию, отпаять провод от вывода каркаса, и, не разбирая трансформатор, протягивать провод сквозь окно. (При разборке трансформатора, следует постараться не поломать ферритовый сердечник, и при сборке оставить существующий зазор). Мотать новую вторичку следует более тонким проводом (диаметром примерно в 2 раза меньше), виток к витку, стараясь уложить требуемое число витков (примерно в 3 раза большее) в один слой или два полных слоя (если не помещается в одном). Делать неполный слой плохо (хотя в PI Expert'е часто именно так и получается конструкция транформатора) в связи с повышенной индуктивностью рассеяния.
При перемотке транса на повышенное напряжение следует заменить диод Шоттки 1N5819 на что-нибудь более высоковольтное (можно 100 В Шоттки, а можно 100 В ULTRAFAST - с ним выходное сопротивление источника будет ниже).
02.12.2008, 10:43
Сказал спасибо: 429
Уважаемый mikaleus, Вы все правильно и подробно расписали. Единственный не совсем понятный момент:
Мотать новую вторичку следует... стараясь уложить требуемое число витков (примерно в 3 раза большее)...
Почему именно в 3 раза?
Сообщение от afroditca
Выходное напряжение примерно 7-9 В. А мне сейчас нужно 15 В.
Получается примерно в 2 раза?.. Просто я уже переделывал несколько таких блочков (некоторые даже для двухполярного выхода), и у меня все получалось из расчета:
Витков на вольт = (витков старой обмотки - 1 виток (падение на выпрям. диоде Шоттки))/Uвых. старое.
02.12.2008, 10:57
видимо, имелся в виду запас вторичного напряжения на регулирование выходного.
02.12.2008, 11:00
Сказал спасибо: 429
Сообщение от -rvl-
Так эти блочки уже "стабилизированы" - именно за счет стабилитрона в базовой цепи ключевого транзистора.
02.12.2008, 11:12
Все источники, которые мне попадались, имели выходное напряжение 5-5.7 В, 7-9 В - это напряжение холостого хода, поэтому мне показалось, что afroditca имел ввиду напряжение холостого хода. Под нагрузкой напряжения составляли 5 В для Siemens, Sony; 5.7 В для Nokia. Поэтому я и написал о 3 разах. Кроме того, падение напряжения на 1N5819 составляет под нагрузкой 0,25-0,3 В, для 100 В ULTRAFAST'ов падение составляет 0,7 - 0,75 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
