25.10.2004, 16:06
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
2 источника в параллель .... выживут ли ?
Появилась проблема - в старенький сервак засунуть много и нового, но..... доходяжный БП хоть и фирмовый и хороший приказал долго жить. потерев место для ношения шапки рукой пришёл к выводу, что суммарная мощность всех установленных устройств явно больше 400 Вт, есть два пути решения -1. (он же правильный) - новый серверный корпус с соответствующим источником (увы на ближайший год неприемлим). и 2. поставить в параллель 2 имеющихся в наличии PowerMan-ов 420 Вт. Посему вопросец ко всем - кто-нибудь рисковал так сделать - сдаётся мне, что подводных камней много, и не все обойдёшь ?????
25.10.2004, 23:17
Сказал спасибо: 737
в параллель нельзя - напряжения хоть немного, но различаются. Но кто мешает нагрузку раскидать по разным блокам? Типа, половину винтов на один, половину на другой. Только не забудь общие провода соединить.
26.10.2004, 16:27
Сказал спасибо: 7
[quote="DK"]в параллель нельзя - напряжения хоть немного, но различаются.
дело не в том, что они отличаются, а в идеологии работы ШИМа, увы.
Это самое простое решение, но увы, оно тоже имеет подводные камни, про которые совсем мало думают господа, которые дают советы на некоторых сайтах - типа модинга , ихбита и оверклокерсов, дело в том, что у БП последних спецификаций опорно-отслеживаемое напряжение иногда даже не 5, а 3.3в , сам понимаешь - о какой стабилизации на 5-ти и 12-ти вольтовом канале может идти речь ?Хотя, если ты хоть раз разбирал и чинил БП - то ты знаешь, что всё равно ОПОРНО-ОТСЛЕЖИВАЕМОЕ напряжение только одно - и как правило 5в, всё остальное не стабилизируется (не будем рассматривать НР и Q ) С одной стороны конечно же - не все источники построены с таким извратом(3.3в.), но подбирать нагрузку для каждого конкретного случая ...... не оптимально - можно подвесить лампочки/резисторы на опорно-отслеживаемый канал, дабы выравнять остальные - но .... если это стоит дома, и второй БП мало играет роли на надёжности всей системы в целом. Самое интересное, что я системы с 2 и даже более источников в жизни встречал - решение там не очень сложное, но увы, это было давно - я пишу сюда в надежде, что кто-то ещё сталкивался, и может быть подскажет .... Ели интересно могу мылом отписать свои соображения и идеи по данному вопросу.
27.10.2004, 07:42
Да со всем уважением к тебе при твоём знании шим и компютерных блоков ты с етим делом далеко уйдёшь Мне приходилось использовать вариант из двух блоков один питает маму cd винт с системой, а второй остальные винты и т.д. и усё робит до сих пор а общи как сказал Михаил проводниками по толще соеденить и всё. А на счёт стабилизации для шима достаточно следить за одним напряжением все остальные будут автоматом стабилизироваться и их значения зависят тока от диодов и обмоток транса т.к. шим управляет запасом энергии в трансе! Различие напряжений не влияет на работу логики т.к. у логики есть пороговые напряжения и их допуски будут в норме!
27.10.2004, 10:50
Сказал спасибо: 737
я тоже включал два блока и все было нормально. Причем блоки были самые дешевые китайские. И все нормально работало. Правда, не могу сказать, очень долго - пару недель, пока новый блок не купили.
Михаил - это mikesmith
27.10.2004, 12:02
DK SORY
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
