Непрочитано 24.01.2008, 20:38
Sannik
Sannik на пути к лучшему
По умолчанию Как сделать из однополярного источника двухполярный?
Привет всем. У меня есть однополярный источник питания +20В, а мне нужно получить из него двухполярный источник +/- 5В. Как мне это сделать? Можно ли просто использовать два стабилизатора 7805 и 7905, подключенных к источнику +20В? И не будет ли при этом "плавать" средняя точка т.е. "земля"? Благодарю за ответ.
Sannik вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 00:32
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию
Можно вот так, например.
Прикрепленный файл: 6845068.zip
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 06:24
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
По умолчанию
Не перегружайте выпрямитель и ничего не поплывёт.
vicgoncharenko вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 17:30
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию
А я делал с помощью двух диодов. Если схема и перегружается то падают оба напряжения. Кондеры должны быть прилично большие т.к. они сглаживают не 100Гц а 25.
uk8amk вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 17:34
uk8amk
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Еще если схема жрет очень мало(пару миллиампер) то есть специальные микросхемы(название не припомню). Из обвязки пару кондеров. На выходе отрицательное напряжение.
uk8amk вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 18:50
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
Надежнее и лучше все сделать на преобразователе типа MC33363 или подобных, их много разных и даташитов на них полно с полным описанием и даже разводкой плат. Даже рассчет трансформаторов там есть. Но мороки много. А проще всего по приведенной схеме. Только нагуржай не очень, чтобы не закипели И еще смотри, чтобы ток через верхний всегда был меньше, чем через нижний. В противном случае уменьшай сопротивление... Конденсаторы керамические против самовозбуждения.
А на разнополярных стабилизаторах будут работать только если их токи в точности равны...
Удачи!
NOPROBLEM вне форума
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
Непрочитано 25.01.2008, 19:16
FOLKSDOICH
По умолчанию
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Непрочитано 25.01.2008, 21:38
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Вопрос несовсем ясен.+-5В и +20В должны быть изолированы?
domowoj вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 21:43
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
О какой изоляции может быть речь, если автор изначально рассматривал варианты на КРЕНках?
Непрочитано 26.01.2008, 15:42
stml
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
stml на пути к лучшему
По умолчанию Попробуй это.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=293
stml вне форума
Помогите найти схему на двухполярный блок питания SFA Источники питания и свет 2 02.11.2016 23:45
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В promi2007 Аудиотехника 5 15.03.2007 07:29
[Решено] Помогите, как питать по USB от внешнего источника МР3 плеер Kir Источники питания и свет 5 01.09.2004 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
