Сообщение от promi2007
спасибо ALEX_A и av68
нарисовал две схемы.Первая из них оригинальная а вторая пробная изходя из ваших советов и совета ALEX-A. На ваш взгляд сее устройство работать будет?
В связи с тем, что Ваша пробная схема содержит некоторые ошибки, проведем доработку первой схемы, т.е. фильтра НЧ из журнала радио за 87 год, для обеспечения её работоспособности с однополярным источником питания.
1. Резистор R1 исключается. Неинвертирующий (+) вход первого ОУ подключается к делителю напряжения, обеспечивающего в средней точке напряжение 1/2Uпит. Номиналы сопротивления делителя, например, 15кОм. В шунтировании средней точки делителя емкостью на землю нет необходимости.
2. Вывод С4 подключенный к корпусу, отключается и подключается к средней точки делителя описанного в пункте 1.
3. В разрыв левого по схеме вывода R7 подключается электролитическая емкость. Правый вывод R7 подключается к минусу однополярного источника питания.
4. Подача сигнала на левый по схеме вывод R2 осуществляется через разделительную емкость.
Необходимо отметить, что на базе первого ОУ реализован инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления = 15, на базе второго - двухполюсный активный фильтр Баттерворта нижних частот.
Подачу напряжения питания на всю схему, Вы можете реализовать через RC фильтр нижних частот (также как было реализовано в Вашей пробной схеме).
С уважением, Алексей.
