22.05.2020, 00:42
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Сообщение от GTK31
Подстройка напряжения на выходе относительно минуса (R8, R9), а стабилитроны (подключенные к эмиттеру ПП5) по плюсу выхода.
Если на эмиттере стабилитроны смотрели на землю, то изменения вых. напряжения не передавались бы на управляющий элемент.
22.05.2020, 00:57
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Это понятно. Но ПП5 в качестве сравнивающего элемента сравнивает задание и напряжение на балластном сопротивлении стабилитронов.
22.05.2020, 01:06
Сказал спасибо: 874
Сообщение от GTK31
Сравнивается Uоп1 и (Uвых(=константа) + дельтаUвых - Uоп2(=константа)). На входе получается дельтаUвых, усиливается и на регулятор.
Последний раз редактировалось zoog; 22.05.2020 в 01:31.
22.05.2020, 01:29
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
А вот если стабилитрон включить между эмиттером и минусом, а на базу ПП5 подать напряжение с делителя на выходе, то можно было еще 2-3 детальки пропить вместе с дросселем.
22.05.2020, 01:33
Сказал спасибо: 874
Сообщение от GTK31
В исходной схеме так. Но требуется цепь запуска. Или дурной резистор со входа на выход.
22.05.2020, 01:41
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
Или какой-нибудь запускающий конденсатор. Возможно после доработки коэффициент стабилизации все же снизился по сравнению с исходной схемой.
22.05.2020, 09:06
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от GTK31
И в делителе на выходе горячий резистор заменяют стабилитроном ежели нужно увеличить Кст.
22.05.2020, 19:36
Сказал спасибо: 874
Сообщение от VladimirIvan
Мне это всегда казалось нечестным, трусливым решением)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
