21.05.2020, 05:32
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Станочек для плат за 150 долл
Тут чудак купил у китаев, собрал, поупражнялся. Может, кому полезно будет:
www.youtube.com/watch?v=bUkX3iwr2iE
21.05.2020, 08:22
Re: Станочек для плат за 150 долл
Сообщение от Инн
дерьмо убогое из кучи недоделок
21.05.2020, 10:37
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Ну, убогое конечно, но хоббю покормить самое то, я вот тоже присматриваюсь к чему то подобному. Хочется поэксперементировать понимаете ли, а денег ну совсем мало.
21.05.2020, 11:08
Я не знаю, как Вы слышите англ.яз. На случай затруднений скажу, чтоб не упустили о патроне:
Он заказывал этот комплект с втулочным "патроном".
А они прислали цанговый. То ли в подарок, то ли по ошибке.
Он пердостерегает: не заказывайте у них цанговый за $50
Говорит, ему правильная цена $9.
А что, разводка под фрезу та же, что и для травления? Надо просто не убирать поля; так?
21.05.2020, 12:50
Сказал спасибо: 1,069
Я еще худшим станком делал посадочное под 50Вт безындукционный резистор Vishay в советском игольчатом радиаторе. Часа 4 эта штука жужжала. Когда иглы "ушли", олеиновой кислоты намазал жирно и около 0,5 мм углубил под наблюдением. Вполне чистенько, крепежные отверстия точно. Сэкономила мне времени больше, чем стоит. До этого сын шкатулочку из твердого абрикоса делал. Выглядело вполне. Иногда акрил обрабатываю. Всячекие панельки с подпружиненными контактами для стендов. Это, например, чтобы лазеры тестировать, но не паяться к красивым позолоченным выводам. С учетом, что оно 1/8 письменного стола занимает, вполне полезная игрушка. Калибровка по осям нужна. Может шаги пропускать, датчиков-то нет. Инструмент менять - целое приключение. Я около половины задач в g-кодах писал.
Если есть деньги и место, можно б/у гораздо качественнее за примерно эти же деньги купить.
Сказали "Спасибо" laser532
21.05.2020, 15:22
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Vitaliy7680
Увы, но такая конструкция будет постоянно требовать денег: у шпинделей на подобных моторчиках очень большие биения, как радиальые, так и осевые - из-за этого будут постоянно ломаться кончики гравёров и тонкие фрезы. На видео это показано.
Перед покупкой почитайте профильные форумы ЧПУшников.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg3301 за это сообщение:
21.05.2020, 15:35
Надо просто при разводке не убирать поля; так?
21.05.2020, 15:58
Сказал спасибо: 58
Serg3301, конечно я понимаю что купить за 150 баксов нормальный ЧПУ станок невозможно. Мои познания в ЧПУ =0, и тут хоть читай форумы хоть не читай, конечно я понимаю что для того что бы собрать станок нужно денег, но при виде цен на комплектующие мой кошелек стремится уползти под плинтус. Вот и хочется купить что нибудь для попробовать, посмотреть как оно работает, покрутить, пощупать. Понять, что же оно такое, а вот потом уже, опираясь на свой собственный опыт делать следующие шаги.
21.05.2020, 16:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Тогда не стоит вкладываться. Это - не Ваша тема.
Чтобы что-то чем-то делать, нужно понимание - что, чем и зачем. При нежелании учиться ничего путного не получится. Само не сделается только от того, что купили эту игрушку.
21.05.2020, 18:29
Сказал спасибо: 58
akegor, Ну вот. С чего Вы решили что я не желаю учиться, очень даже хочу! Но, мне намного проще делать это имея наглядные, так сказать, пособия. Вы считаете что читая форумы можно построить станок стоимостью 150 доляров который не будет уступать по характеристикам более дорогим, сомневаюсь. А вот начать с чего то попроще, по моему мнению, в самый раз.Тот же CNC 3018 обсосанный уже на всех возможных форумах, люди все равно дорабатывают, и будут дорабатывать, в силу своих финансовых возможностей. Так что ж мне теперь ждать пока его доведут до "идеала"? Так этого не будет за маленькие деньги. Да и если брать ту же комплектуху в рассыпуху, то выходит дороже, проще взять готовую китайчатину, и потом исходя из опыта и наработок, доработать нужные узлы"напильником". Да и вообще, хобби дорогое удовольствие, но приятное.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
