24.05.2020, 18:14
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: GYSmi 161 Требуется помощь в ремонте.
Sla70,
Проверил цепочку R03 07 - 06 - 05 - 04 до ножки 5 (UC3845). Разрывов нет, значения резисторов соответствует схеме.
Под внешней нагрузкой 4- 5 Ом напряжение на ножке 5 изменяется с 0 до 50 милливольт. Т.е. обрывов точно нет.
А воз и ныне там.
ST7FLite05 формирует опорное напряжение для UC3845.
У ST7FLite05 нет средств следить за током.
С помощью ST7FLite05 формируется опорное напряжение и защита от аварийных режимов работы сварочника. (как я понимаю)
Ещё раз спасибо за попытки помочь.
24.05.2020, 19:10
Если вам всё ещё интересно,можем продолжить.
Из "мануала":Аппарат требует настройки в двух случаях:
1. Микроконтроллер был заменен на новый, запрограммирован, но использован в первый раз
2. Микроконтроллер сам возвращается в исходное положение, но теряет все свои настройки.
Прежде необходимо сбросить настройки !
Чтобы сбросить все настройки необходимо: дальше по "мануалу".
Вы это проделали или как?
24.05.2020, 19:24
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Sla70
Вроде сбросил. ICCCLK на землю и включил - выключил. Как по мануалу.
Печатная плата у меня не соответствует тому, что в описании.
Приходиться догадываться, что они имели ввиду.
После этого действия ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось DmFil; 24.05.2020 в 19:27.
24.05.2020, 20:47
DmFil,какой у вас манал?У меня прописано по другому.Если не в тяжесть выложите здесь или мне в "личку" будем сравнивать и лечить.
24.05.2020, 21:08
Сказал спасибо: 36
Sla70, отправил в личку ссылку
24.05.2020, 23:10
Сказал спасибо: 36
Несколько раз проводил сброс.
Сварочник отзывался как-то странно, не одинаково и не по инструкции.
Осталось не понятным - Вкл и выкл это из розетки или выключателем?
Калибровать током 154 А не получилось. При моём включении было только 126 А.
Срабатывания тепловой защиты не дождался, но ток уже стал регулироваться.
Завтра думаю повторить.
Срабатывание тепловой защиты устрою искусственно. Через пару минут работы 7 ногу (ST7FLite05) на землю.
Думаю, что обман прокатит.
25.05.2020, 00:03
"Срабатывания тепловой защиты не дождался",вот это не верно.Надо всё таки чтобы аппарат сам "ушёл в защиту,"искусственно" может быть "бах".Спешка не нужна,важна последовательность(алгоритм входа в защиту, должен быть естественным).Ну а то что ток не поднялся до 154А не беда,значит будет ограничение max в 126А,этим просто выставляется верхняя граница .
25.05.2020, 13:28
Сказал спасибо: 36
Когда делаешь сброс.
25.05.2020, 16:49
"выкл, это из розетки."
25.05.2020, 19:05
Сказал спасибо: 36
В общем закончил с ним возиться. Главного добился - сварочный ток регулируется. (на долго-ли?)
Итого.
Сброс происходит, как-то невнятно.
Смысл калибровки остался не понятным. После калибровки мне удавалось добиться и большего тока, чем был при калибровке.
Св. диод (режим) во включенном состоянии горит всегда и вентилятор всё время крутится.
У ST7FLite05 нет вообще EEPROM памяти. Отсюда его бесполезно калибровать. Всё равно запоминать калибровку ему некуда.
Всем СПАСИБО!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
