22.05.2020, 17:41
Re: Распайка XLR разъема для мирофона
Сообщение от baiderin
Через USB разъем подается питание +5вольт. Через jack 3,5 выходит сигнал на звуковую карту.Так работает? Штатный провод есть в комплекте?
Да все работает так,кабель есть,но разбирать его нельзя.Схема на фото выше как все в этом кабеле устроенно.
22.05.2020, 22:05
22.05.2020, 22:50
Сказал спасибо: 2,418
Прозвонить вывод 1 и n на корпус разъема.Это похоже на общий питания и выхода. 3-питание +5вольт с USB, 2-выход звука на jack.Фантомного питания там нет.
22.05.2020, 22:57
Завтра позвоню,подозреваю 1 минус.Раз там нет фантомного питания как собрать кабель что бы микрофон брал свои 5в из фантомного питания?
23.05.2020, 03:24
Сказал спасибо: 185
Сообщение от ivan20
подключаю микрофон через xlr к звуковой карте, а он не работает ни с фантомным не без
-кирдык микросхеме: https://docviewer.yandex.by/view/199...In0%3D&lang=en
23.05.2020, 08:54
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
ivan20, тогда разбирай звуковую карту,откидывай фантом 48 В от XLR-разъёма,вместо него на з-ю ногу заводи +5 В прямо от USB разъёма питания карты.
23.05.2020, 09:02
Вы меня не поняли он работает но не через xlr
23.05.2020, 09:04
Сообщение от Андрон58
Т.е. если на него подать 48в он работать не будет!схему микрофона выше скинул.Подскожите как его подключить правильно к фантому,а я проверю.
23.05.2020, 09:20
Сказал спасибо: 308
ivan20, Я вообще не уверен,что с этого китайского квазиконденсаторного чуда выходит дифференциальный сигнал по 2 и 3 ноге,тогда все телодвижения с XLR-входом бессмысленны! Синфазный сигнал этот вход благополучно подавляет в 0!!!!
23.05.2020, 10:08
Посмотрел в микрофоне
1_ + usb
2_ + jack
3_ - usb
n_ - jack
Моя плата LH-61.PCB
На плате из знакомого разглядел 4 конденсатора 10uf 50v.Стало быть на него смело можно подавать фантомное питание в 48 в?
Как я понял xlr микрофона оставить прежнем,а для карты что то типа
1=n+3
2=2
3=1
Или
1=n+3
2=1+2
3=не использовать
Последний раз редактировалось ivan20; 23.05.2020 в 11:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
