23.05.2020, 14:20
Сказал спасибо: 185
Re: Распайка XLR разъема для мирофона
Сообщение от ivan20
На плате из знакомого разглядел 4 конденсатора 10uf 50v.Стало быть на него смело можно подавать фантомное питание в 48 в?
а принципиальную схему смотрел?
..не понимаю, зачем гавённый микрофон да ещё с унбалансным выходом цеплять к компу через, как я понял, внешнюю, приличную(судя по наличию XLR входа) звуковую карту. Не будет оно работать как надо от 48V фантомного питания с этой карты, да-же преобразовав его в 5V для питания микросхемы и электрета. Принцип другой.
А ежели сильно приспичило попробовать, то вот инструкция https://yandex.by/video/preview/?fil...t=1590230165.1, но питание всёж оставить от USB. А чтоб избавится от неизбежного фона, необходим ещё симметрирующий трансформатор ближе к микрофону.
Последний раз редактировалось yblod5; 23.05.2020 в 14:44.
23.05.2020, 15:14
Понимать ничего не нужно,а нужно помочь подключить.Оценку микрофона не просил.Вы мне схему 2015года показываете что я приводил выше.Слушайте ну если как и я тут ник то не разбирается,так напишите,я поищу другой форум.
23.05.2020, 16:06
Сказал спасибо: 185
Сообщение от ivan20
у меня правило: пока сам не разберусь, ничто и никуда не подключаю, тем паче - не советую другим
Сообщение от ivan20
пожалуй вы правы, допускаю модификацию в новой плате с возможностью подключения к XLR входу, опять-же схему подавай!
23.05.2020, 16:14
На микрофон подал
1-
2+
3+
Но при включении фантомного питания при подключённом микрофоне появляется писк который усиливается при кручении эхо.Эхо не работает,а микрофон работает.Проблема решается так:сначала включается фантомное питание,потом подключается микрофон.Так и должно быть?
Последний раз редактировалось ivan20; 23.05.2020 в 21:07.
25.05.2020, 11:22
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
ivan20, посмотрел схему микрофона-выход на ней не парафазный,смысла в XLR-входе нет. Используй штатный шнур и рекомендуемое включение через джек.
25.05.2020, 12:48
Схема мне неочем не говорит,да и она 15 года.Для меня смысл работа в две линии,а у вас какой?
25.05.2020, 13:30
Сказал спасибо: 353
ivan20, в первом посте распайка микрофона,там чётко 1-я нога минус USB,3-я нога-+ USB,2-я нога-выход сигнала,только один выход!!!! Чтобы Каноновский вход корректно работал,делают 2-3 выходы противофазными,чтобы наводки на кабель скомпенсировать,в твоём случае он так работать не будет,потому что по 3-й ноге пущено питание. Как ни меряй,не ворочай-...... Либо,как кто-то писал выше-внедрять в микрофон симметрирующий трансформатор. Посмотрел несколько схем пультов,везде фантом 48 В идёт через резисторы 4,7-6,8 кОм. Это 7 мА для запитки микросхемы микрофона,если она малопотребляющая-ей кирдык придёт,если много-питание будет меньше 5 В(похоже,так и есть,свист-писк об этом говорит),не в режимах работать будет. Ещё внимательней всё поглядел-микросхема pt2399 потребляет 100 мА!!!!!! Фантомом её не запитать.
Последний раз редактировалось Андрон58; 26.05.2020 в 10:10.
Сказали "Спасибо" Андрон58
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
