24.05.2020, 09:10
Сказал спасибо: 730
Re: Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Сообщение от vitaliy89
Я вообще-то вопрос задал по своей теме по телевизору
Телевизор samsung ck-5083zr ! телевизор сам по себе начал цвета с начала терять красные синие потом постепенно цветок не хватало его концовке тускло тускло зелёным цветом показывал изображение мутно чуть ли не чёрно-белое! После этого он потух! При включении темный экран индикатор светится красный потом включение как бы происходит но темный экран ничего нету в чём может быть проблема строчный транзистор проверял целый.
Вопрос хде, vitaliy89?
24.05.2020, 11:39
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Этот самый vitaliy89, на всех форумах так пишет. То есть пишет с массой ошибок даже в одном предложении.
24.05.2020, 12:17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
tim1960, на казусе это скорее исключение, слава богу.
Ага-ага.
Вы хотя бы, цифровика почитайте.
Если уж он, здесь " почётным" считается...
То остальным сам Бог велел...
24.05.2020, 13:48
Сказал спасибо: 69
georg65, ну может быть кинескоп сдох! если сначала были какие-то цвета тусклые это уже еле зелёный был видно то в оконцовки через день он просто потух и всё! Я понял это присоска которая на телескоп одевается! ну я её снял а сколько она мультиметром должна показать чтобы его померить напряжение сколько должна с ней выходить? Там какой ток идёт сильный нет то как долбанёт)) что-то я померить.
24.05.2020, 13:51
Сказал спасибо: 69
akegor, а если я не знаю где запятые ставить где пробел ставить я как умею так и пишу давайте будем каждого брать и банить из-за какой-то пустяк, и вообще банят на форумах когда нарушают конкретные нарушения делают а это я не считаю нарушение что ошибку допустил какую-то запятую пропустил ну надо же а.
24.05.2020, 13:58
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от garamondsd
Сообщения ув. цифровика с точки зрения грамматики и пунктуации (если Вы знаете эти слова) безукоризнены, так что Ваше выступление "не по-делу"! Отдельные грамматические ошибки - это нормально, все мы люди, ненормально, когда человек, общаясь на форуме, плюёт на всех и делает в одном предложении 20-30 ошибок (пример от vitaliy89, я уже приводил), это, по-моему, хамство по отношению к читателям !
24.05.2020, 14:04
Сказал спасибо: 69
tim1960, я читаю никаких ошибок не вижу! Откуда выйти на ошибки находите из-под земли что ли.
24.05.2020, 14:13
Сказал спасибо: 306
vitaliy89, в 2 последних Ваших сообщениях грамматических ошибок почти нет, т.е. можете, когда хотите! С запятыми всё также плохо, как и раньше, а это тоже не лишняя вещь.
Используйте автоматическую проверку правописания. Она есть в и "движке" форума, но можно для подготовки своих сообщений использовать Word с включенной проверкой правописания. Глядишь, постепенно и привыкните. Правда, с запятыми это не поможет....
Да, это она, только всё-таки это не ТЕЛЕСКОП, а КИНЕСКОП! Мультиметром напряжение на ней измерять НЕЛЬЗЯ, оно может достигать 20-25 кВ!
А напряжение на "присоске" можно оценить дедовским способом: на ВЫКЛЮЧЕННОМ телевизоре аккуратно снимаете её с КИНЕСКОПА, держите ИЗОЛИРОВАННЫМ инструментом в воздухе, включаете ТВ и медленно приближаете "усики" присоски к аквадагу кинескопа. В какой-то момент появится пробой воздушного промежутка. По расстоянию, на котором происходит пробой, можно судить о величине напряжения - примерно 1 кВ на 1 мм воздушного промежутка! Но делать всё надо аккуратно: убить не убьёт, ток там маленький, но неприятно сделать может! Так что такой метод Вы можете применять только тогда, когда отчетливо представляете опасности поражения электрическим током как Вас, так и телевизора!
Последний раз редактировалось tim1960; 24.05.2020 в 14:44.
Сказали "Спасибо" tim1960
24.05.2020, 14:29
Сказал спасибо: 69
Ну если вы допустим меня не понимаете другие поймут меня как я пишу если для вас так тяжело понять что я пишу! и давайте не будем с тем и съезжать уже съехали в другую сторону вообще потому что у меня был вопрос конкретно задом по телевизору они по ошибкам.
24.05.2020, 14:31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я тоже не понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
