25.05.2020, 10:48
Сказал спасибо: 2,671
Re: Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Сообщение от vitaliy89
Понятно он мне с вами всё вы отказываетесь мне помогать правильно понял?
Боюсь, что я не все понял - но
- я же советовал проверить доступное и относительно более безопасное напряжение еще во 2-м посту...
Это так трудно? Или наоборот - слишком легко, и Вы решили начать с более сложного варианта?
Так я никогда эти телевизоры не ремонтировать !
В таком случае - м.б. стоит сначала почитать какую-нибудь книжку по устройству и ремонту телевизоров...
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.05.2020 в 11:35.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.05.2020, 12:37
Сказал спасибо: 366
Максимально точный диагноз
Сказали "Спасибо" anewman
25.05.2020, 15:03
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Поржал пока читал, Автору мультик покупай новый, ты его не починишь, т.к. писали выше там 25 тыщ вольт, а про телек, смотри по питанию 5 и 8 вольт
25.05.2020, 15:07
Сказал спасибо: 43
Они выходят со стабилизаторов ,особенно конденсаторы возле них, заменишь и все пойдет Как я понял у тебя нету вторичных напряжений с тдкс, Иначе всех замучаешь своей писаниной
Последний раз редактировалось AuXiN; 25.05.2020 в 17:02.
25.05.2020, 16:25
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
У него не вторичных цепей нету. У него мозга нет! Нету мозга вапЩе если он вольтметр тычит в 25 кв!
Ваши советы как горох ап стену!
Можно расходиться. Мультик мёртв. Телек не ожил. Бачить нечего.
А по поводу его текста правописания и орфографии, то он так везде пишет.
25.05.2020, 17:59
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Santil@
Ну не знаю. По моему всё правильно сделал как советовал. И всё хорошо. Расходимся.
25.05.2020, 18:41
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Пиздно......
25.05.2020, 19:31
Сказал спасибо: 246
Сообщение от georg65
Усё правильна давал совета. Он вси правильно сделал.
Сказали "Спасибо" Santil@
25.05.2020, 21:11
Сказал спасибо: 69
тут так и писали снимаешь присоску меришь напряжение ну а я что сделал снял присоску начал мерить она стрельнуло и ещё не написали на чём мерить! А я на высоком напряжении мерил от сети! Это присоску! а может надо было просто на килоомах но как-то мерить я не знаю или на ком-то напряжение не от розетки просто я же не знаю на чём мерить на что что в голову взбрело на том и померяю ну стрельнуло на как ещё и потом после этого на трансформаторе пропали напряжение 125 Вольт! Потом хотел сетевых проверить на 300 Вольт который идёт начал мерить она стрельнуло и у меня мультиметр сгорел!а что я неправильно сделал ну может быть замерил неправильно так надо было объяснять как мерить! ещё правильно не объяснили на каком напряжении мерить если бы объяснили что на таком-то напряжение мерить я бы может быть и не спалил мультиметр.
25.05.2020, 21:34
Сказал спасибо: 69
Сообщение от AuXiN
Да у меня сейчас на тдкс не приходит напряжение правильно понял! А я не понял где мне что поменять надо какие детали?а если бы 300 вольт на конденсатор сетевой не что он бы не включился Но он же включается красный индикатор горит странно ! а вот на трансформатор по-моему тоже напряжение пропала там же сколько и ты тоже должна приходить напряжение? Стрк 6770 она целое.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
