24.05.2020, 00:04
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,560 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Re: Усилительный каскад
Нужно нарисовать, рассчитать и описать!
24.05.2020, 16:32
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Таких сразу посылать в гогле.
Ладно бы прямо сказал "курс прослушал мимо / просто не доходит электро, требуют то и то, смог это, запнулся тут и там" - это слова более-менее адекватного человека. А оказывать помощь тому, кто сам ничего не делает, хочет готовый результат - это не к добру.
24.05.2020, 21:03
Сообщение от zoog
"Гогле" уже 4-й день вдоль и поперек изучаю.
Вот провел некоторые расчеты для сравнения с расчетами калькулятора,который выше скинули. И немного что-то не совпадает. Может Вы увидите в чем ошибка?
Ek=6 В
Iк=10 мА
B=50
Uт= 0.0025
S=Ic/Uт=10мА/25мВ=0.25
rBE=B*Ut/Iк=(50*0.025)/0.01=125 Ом - это получается Rвх,в калькуляторе он равен 1026 Ом.
Uк =4 В
Rэ=Uэ/Iк=0.47/0.01=47 Ом. // Uэ не смог сам вывести,взял из расчет,для дальнейшей проверки своих расчетов.
Rк=(Ек-Uк)/Iк=(6-4)/0.01=200 Ом
Iб=Iк/B=0.01/50=0.0002 A
R1=(Ek-Uб)/(10*Ib-Ib)=(6-1.1)/(0.002-0.0002)= 2722 Ом // Не смог вывести Uб,взял из расчета
R2= Uб/10*Iб=1.1/0.002=5500 Ом
Rвх=2722*5500*125/2722*5500+5500*125+125*2722=117 Ом
А=IкRк/Ut=0.01*200/0.025=80 - коэф. усиления
24.05.2020, 21:10
Сказал спасибо: 902
Сообщение от tera1004
Вх. сопротивление транзистора и каскада - не всегда одно и то же. Обратную связь проходили?
Аналогично. Посмотрите внимательнее на рис.4.
24.05.2020, 21:18
Сообщение от zoog
Обратную не проходил.
И такой еще вопрос беспокоит,для чего дана Rн в дано?
24.05.2020, 21:34
Сказал спасибо: 902
Судя по заданию - должны были. Без этого объяснить работу каскада не представляется возможным.
В данном случае - для галочки. Вот если б Rвых было в районе мегаома - то было б влияние.
24.05.2020, 21:56
24.05.2020, 22:04
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
VladimirIvan, Вот Вы приводите скан страниц учебника, эти учебники у него есть, но ТС в них и не заглядывал. Нет у него желания, и Ваш скан он смотреть не будет. А ведь он будет по окончанию считаться инженером! А простую логику работы транзисторного каскада так и не понял.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
24.05.2020, 22:11
Сказал спасибо: 902
Учебники если и есть, то не такие адекватные и доходчивые, как ХиХ, многие сделаны по советской (в плохом смысле©) методе - намудрить, напуржить, добавить неточностей, противоречий и опечаток, ведь чем меньше людей это поймут, тем круче автор.
24.05.2020, 22:13
Сообщение от andries5
К счастью или сожалению, для "заводов" естественно к счастью, я не инженер и близко. И вообще не понимаю почему этот предмет имеется в курсе моего обучения. Хотя любые знания будут полезны,но когда преподавателю все равно на то,как его ученики получат информацию и его волнует только правильность выполнения,тогда эти знания можно поставить под сомнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
