27.05.2020, 19:46
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Колонки от компа Logitech
Колонки работают считанные минуты.
Постепенно усиливается помеха в динамиках, звук торохтящий нарастающий. Разобрал, греется микруха по середине платы. Если дуть на ее радиатор, то звук посторонний начинает уходить...
Кондеры пока нечем проверить на esr.
Может знает на вскидку, что может быть?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
27.05.2020, 19:59
Сказал спасибо: 176
Re: Колонки от компа Logitech
Микросхему замени
кагмаподэ магмаподэ
27.05.2020, 20:11
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от tutaev2007
Нагревается микросхема, увеличивается ток потребления, увеличенный ток потребления вызывает сильные пульсации питания, с которыми не справляется конденсатор фильтра. Пульсации нарастают -
Если при обдуве гул полностью уходит, то можно временно, до замены микросхемы поставить маленький 12В вентилятор, запитав через гасящий резистор от питания схемы, так чтобы не было слышно вентилятора.
Геннадий
27.05.2020, 20:42
Сказал спасибо: 176
если не хотите чтоб грелось - выкусить микросхему и купить модуль усилителя д класса на 5 ватт.
впаять проводками в отвертия ног микросхемы. ну шоб крутилку не менять.
он будет холодный всегда.
и они есть везде в продаже
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2020, 00:20
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Может, та порнография в скотче, в нижней части снимка?
Если УНЧ генерит, это может быть из-за усыхания конденсаторов-электролитов.
28.05.2020, 08:42
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Смотрите питание. Пульсации, пайку, прижим к радиатору. Если охлаждение помогает, то не в м/с дело. Для такой платы не нужны всякие esr метры.
28.05.2020, 12:37
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Внимательно, лучше с увеличением, просмотрите места пайки. Могут быть едва заметные тёмные круги вокруг контактов. Можно в тупую пропаять все не жалея флюса. Благо их там не много. Проверьте звук.
На всякий случай, прооверьте нет ли постоянного напряжения на динамиках.
вход при этом лучше закоротить. Греется ли микросхема если вход закорочен?
От смотаных конденсаторов идут проводники на ножки микросхемы. Прямо к этим ножкам припаяйте маленький конденсатор (0.1 - 0.47 мкФ).
снимите короткое со входа, опробуйте послушать музыку.
Лучшее бы модель точно указать. так можно предметнее говорить.
31.05.2020, 21:30
Сказал спасибо: 730
Сообщение от индюк
Микросхему замени
TEA2025, KA2206, LA4182, LA4183, LA4555
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
