29.05.2020, 15:32
Сказал спасибо: 443
Re: Ремонт гальванометров
Сообщение от Sanyo
Levontay, откуда столько агрессии?
Ты никогда не ходил с любимой женщиной в кино? (к примеру).. Не возбуждалось у тебя "дикой страсти"? Тебе программу послали - или "женщина" на тебя подействовала? - наверноеж на нас с тобой подействовало "общество". Как ты от "того зависишь" - так и я от этого завишу и теряю потенциал - когда "общество" слишком сильно уходит от "пути истинного", на столько - что вообще толка нет. - Я так "возвращаю общество к толку".
- конкретней - бесит - когда парни дупля не отбивают, путают обсуждаемые устройства, не внимательно читают текст, приписывают мне причины своих неудач, и меня делают "№;;%;№":-м". - Бесит!
Последний раз редактировалось Levontay; 29.05.2020 в 15:34.
29.05.2020, 15:33
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Levontay
Один ампер
Если добавить последовательно - то этот же ампер пойдет и по добавочной обмотке, и будет сильнее отклонять стрелку. КМК.
А если параллельно - то ампер распределится по двум обмоткам, и не уверен, что стрелка отклонится хотя бы до того значения, что было раньше.
И что ..., прямо в кинотеатре, во время просмотра...?!
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.05.2020 в 15:39.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.05.2020, 15:33
Сказал спасибо: 3,760
я его перемотал тем-же проводом
Не факт, что провод родной изначальному, могли константановый или фехралевый заменить медью, если до вас был кустарный ремонт, то нет гарантии качества!
29.05.2020, 15:35
Издержки самоизоляции, мне так хочется думать!))
29.05.2020, 18:03
Сообщение от Old_KAA
Насколько мне не изменяет мой склероз, есть 2 типа подвесов рамки.
1. На цапфах. Чувствительность определяется жесткостью спиральных пружин.
И тут особо ничего не сделаешь, обычно изначально чувствительность была выше и далее ее загрубляли внешними резисторами.
2. На растяжках - тоненьких пружинящих ленточках из фосфористой бронзы, которые паялись к пружинящим поворачивающимся лепесткам. Чувствительность зависела от степени натяжения растяжки. При подгонке важны нетрясущиеся руки, у нас на этой работе сидели девочки.
И пружины и растяжки закручивались навстречу друг другу.
И от степени закрутки менялась и регулировалась чувствительность.
Синхронный поворот и того и другого ставил стрелку влево или в средину шкалы.
По надобности.
Сила натяжения растяжек нормировалась на данный тип головки и ею ничего не регулировали.
Добавочный резистор это нормализация сопротивления головки.
Обычно в стрелочных тестерах применяют что бы делители расчетно работали.
29.05.2020, 19:52
Сказал спасибо: 149
что указывает на "другую конструкцию
Очень хотелось бы увидеть фото, и в резкости.
Похоже, у Вас прибор не магнитоэлектрической системы, а электромагнитной.
Там не катушка вокруг магнита, а сегмент из магнитомягкой стали втягивается в катушку с зазором в виде плоской щели.
Эти приборы уступают приборам магнитоэлектрической системы в чувствительности, зато измеряют переменку.
29.05.2020, 20:03
Сказал спасибо: 149
Сообщение от croma
По надобности.
С синхронным поворотом было особо не поиграться из-за того, что в прорезь передней шайбы должен быть попасть штырь установки нуля, т.е. прорезь должна была находиться в очень узком промежутке, чтобы можно было двигать нуль "туда" и "сюда".
Не стану отрицать нормированного натяжения растяжек, но у нас это нормирование достигалось ловкостью недрожащих рук. И самих растяжек было несколько типов, под разные приборы. Проблемы скручивания в противоположные стороны имели те же ограничения - в прорезь в передней шайбе должен был попадать штырь установки нуля.
30.05.2020, 12:20
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Sanyo
Levontay, откуда столько агрессии? Да, магнит там есть,он находится в центре кольца, и вокруг него движется рамка!! Этот прибор относится к классу магнитоэлектрических, и по сути это микроамперметр, а не гальванометр!
Оба названия имеют право на жизнь. Гальванометр - это научное название микроамперметра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
30.05.2020, 12:29
Сказал спасибо: 7,223
Гальванометр — это целый класс высокоточного измерительного оборудования для исследования величины, проходящего через проводник, электрического тока и его физических характеристик.
Существует несколько групп гальванометров:
конструктивное оформление (переносные и зеркальные);
время действия тока (мгновенные, накопительные — кулонметры);
сфера использования (бытовые, исследовательские, промышленные и т.п.).
Принцип действия:
магнитоэлектрические, электромагнитные — вибрационные, баллистические;
тангенциальные — основаны на тангенциальном законе магнетизма;
тепловые — удлиняющийся (при нагреве от проходящего тока) проводник отклоняет стрелку;
зеркальные — падающий луч отклоняется от зеркала, которое поворачивается от действия магнитного поля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.05.2020, 18:43
Сказал спасибо: 6,420
Гальванометр - высокочувствительный прибор.
Конструкция разных гальванометров - шасси различных электроизмерительных головок.
Сообщение от gbdj
Если точнее, принято называть микроамперметр гальванометром,
если шкала микроамперметра имеет цену деления менее 0,5мкА/деление,
у гальванометров магнитоэлектрической системы может достигать до 0,01мкА/деление.
Демонстрационный гальванометр М1032 - 0,5мкА/деление
Популярный гальванометр М118 - 0,18мкА/деление
Баллистический гальванометр М197 - 0,08 мкА/деление
И поэтому Sanyo прав, утверждая, с точки зрения сложившейся практики
Сообщение от Sanyo
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.05.2020 в 18:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
