30.05.2020, 19:09
Сказал спасибо: 7,223
Re: Ремонт гальванометров
Дык любому знакомому с измерительной техникой при слове "Гальванометр" представляется что то сверхчувствительное, нежное, не маленькое и дорогущее.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.06.2020, 00:01
Сказал спасибо: 443
(Гальванометр...микроамперметр):
Сообщение от gbdj
Оба названия имеют право на жизнь. Гальванометр - это научное название микроамперметра.
- а если вспомнить - что и вольтметр - это микроамперметр с балластом, и "микро-" - здесь не обязательно, и вообще - все подобные стрелочники являются производными от "микроамперметра"... То становится очевидным - что "гальванометр" - это общее принципиальное название этих приборов.
Сообщение от Old_KAA
Очень хотелось бы увидеть фото
Видео:
сегмент из магнитомягкой стали втягивается в катушку с зазором
Ну-да...
Дополнительно могу сказать - что на табло была добавлена буква "k", что, по всей видимости, указывало на "килоамперы". Если посмотреть на слабость стрелки с этой стороны - то её чувствительность вполне соответствует килоамперам. Другое дело - я не представляю килоамперметр с такой тонкой (0,85мм) проволокой. Или может быть там изначально была намотана десятимиллиметровая проволока...
Последний раз редактировалось Levontay; 01.06.2020 в 00:16.
01.06.2020, 00:39
Сказал спасибо: 136
Сообщение от VladimirIvan
Зато большинству, незнакомому с измерительной техникой, гальванометр - это большой параллелепипед со стрелкой с уроков физики. Он не может быть высокой чувствительности.
https://lori.ru/3301131
01.06.2020, 01:15
Сообщение от gbdj
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Амперметр Вольтметр
Пределы измерения Постоянный ток: 3 А, 10 А.
Переменный ток: 3 А, 10 А. Постоянный ток: 5 В, 15 В.
Переменный ток: 15 В, 250 В.
Чувтсвительность гальванометра 5х0,00001 А/дел 5х0,00001 В/дел
Сопротивление 385 Ом 2,3 Ом
01.06.2020, 03:25
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Levontay
Один ампер.
Кстати - я его перемотал тем-же проводом более аккуратно (похоже - его уже пытались ремонтировать, сматывали и намотали обратно абы-как - "на утилизацию"), и успеха это не принесло, из чего я заключаю - что размагнитился магнит. Пробую намагнитить двумя ниодимовыми магнитами, посмотрим - что получится.
Сомневаюсь, что так можно намагнитить, ибо когда внешние магниты уберешь - то магнит сразу размагнитится в исходное состояние
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=709
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
01.06.2020, 11:25
Сказал спасибо: 2,671
Ндааа, назвать это "чЮдо" гальванометром - это... Даже не знаю...
Есть такая штука - шунт называется. Можно взять хоть 50 микроамперную головку и с помощью шунта измерять килоамперы. Есс-но, чтобы сэкономить работу мозга наблюдателя - шкалу градуируют сразу в нужном диапазоне величин.
Но понятно - для показа килоампер нет смысла использовать более дорогую головку, если можно применить дубовую.
[а я то еще думал, как удалось перемотать катушку на рамке - в моем представлении в гальванометре или микроамперметре диаметр проволоки должен быть меньше 0,1 мм]
01.06.2020, 11:31
Судя по мультиметру, на втором видео, из сообщения №32, на прибор подается постоянный ток.
А прибор только для переменного тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо plion за это сообщение:
02.06.2020, 18:07
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Головки все одинаковой низкой дубовости и конструкции: в них катушка подвешена на закрученных проволочках, для полного отклонения стрелки достаточно 100мВ. Такие головки применяются от индикаторов уровня в кассетных магнитофонов с одним делением до "цешек" с зеркалом за стрелкой и несколькими шкалами.
Дубовые головки должны быть дороже даже, ибо эксклюзив.
05.06.2020, 22:00
Сказал спасибо: 599
измерительный прибор . электромагнитной системы для измерения переменного тока. трансформатор тока ТТ 1000/5.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
