10.06.2020, 16:25
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Re: Облагораживание кейса / ящика для инструментов
Сделал под девизом "даром преподаватели".
Фанера 4мм (другая съедала бы внутреннее пространство), на ней антиотпугивающая ткань, на ней "патронташ". Шил-крепил нитками, гвоздями, супер-клеем, стрепами (рвутся руками - видимо, антитеррористическая разработка СБУ - Службы Безопасности Узбекистана) .. гвозди - это трэш полный, может, мелкие (5мм) шурупы сработали бы. Нитки - шить долго и печально, одну порвал дрелью, загрустил. Суперклей (2-компонентный, заодно отработал технику его закрепления, ПЭ пакет на руку обязателен) позволил и ткань соединить, и закрепить её сзади, ошибкой было лишь крепить на него стягивающую резинку - если отвалится, восстанавливать доолго.
Фанерки сами закрепил первую винтами м3, вторую - сразу стрепами, которые и карманы разделяют. Выходило ужасно грязно, но после сборки вроде терпимо оказалось.
Последний раз редактировалось zoog; 10.06.2020 в 16:28.
10.06.2020, 17:38
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
(или можно отдельный купить),
Недавно купил себе вот такую сумку: КВТ С-04
а до этого брал вот такую: КВТ С-03
А до этого был гибкий органайзер-лента и органайзер-книжка ProsKit 9ST-33
Что касается переделки кейса от шуруповерта, то он, кейс этот, неудобный по внутреннему пространству - перегородки, неровности формы. Если выкусить все эти перегородки, то можно попробовать наклеить гибкий органайзер-ленту.
Ну или как сделано в сумках - берете ткань от старой бытовой сумки, сгибаете вдвое повдоль, и пришиваете в виде кармашков к другой ткани. Получившееся оборачиваете вокруг фанерки или пластикового дна сумки, пристреливаете или пришиваете, вкладываете в кейс, крепите винтами внутри. Колхоз конечно. Именно поэтому я купил готовые сумки для инструмента.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.06.2020 в 17:47.
Сказали "Спасибо" NewWriter
10.06.2020, 18:42
Сказал спасибо: 902
Сообщение от NewWriter
Выкусил бы, но там стенка 1-слойная, остались бы окна(( Как раз на е-барахолке нашёл кейс уже от перфоратора, взял его - там есть внешняя почти плоская стенка, с ней всё более-менее прилично.
Встречались только "сундучки" пластиковые без ничего, да и нормальные сумки, думал, от соточки баксов стартуют((
10.06.2020, 18:59
Сказал спасибо: 396
Я выше выложил два видоса про сумки КВТ-С04 и КВТ С-03 (названия русскими буквами). Покупал в "220 Вольт" за 2600 и 1500 руб соответственно.
Встречаются алюминиево-пластиковые и алюминиево-металлические кейсы за 3000 - 6000 р - https://www.chipdip.ru/catalog-show/tool-storing-cases Хотел взять что-нить из этого, но сумка мне подошла лучше.
10.06.2020, 19:07
Сказал спасибо: 902
*да, поискал, вижу, что не так дорого. Но они не встретились, да и наличие выбора - сделать из мусора или купить - полезно.
16.06.2020, 10:23
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Когда-то делал небольшой кейсик из коробки, что нашлась под рукой, заполнение - пенополиэтилен. Обрабатывается ножом и паяльником под имеющийся инструмент, годится для небольшого комплекта (без ключей 17/19).
Сказали "Спасибо" alxchep
16.06.2020, 15:32
Сказал спасибо: 902
Да, удобная штука, но в продаже не встречается (не знаю, как у вас).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
