AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 09.06.2020, 15:38
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: библиотека для LCD hd44780
А вообще - полезно хоть "по диагонали" проглядывать доки. Дисплей 1602 - это в 2020 году уже такая избитая тема, что...
Открываете докум на HD44780, смотрите таблицу символов, открываете ANSI-кодировку и просто сопоставляете каждый код символа из ANSI коду этого же символа из таблицы дисплея. Там простой табличный пересчет, поскольку в дисплее часть символов является общей для латиницы и кириллицы.
PS.
Warning 'lcd_rus' defined but not used [-Wunused-function] : lcd_rus определено, но не используется.
Учебник по языку Си - в помощь!! Глава "Функции".
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.06.2020 в 16:39.
NewWriter вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 01:51
gogaze
gogaze на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
8-битные кодировки: ASCII, КОИ-8R и CP1251
Это знакомо, с этим разобрался.
gogaze вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 02:26
gogaze
NewWriter,
Наверное Вы не совсем правильно меня поняли. В библиотеке, которую я прикрепил в архиве, встроена и отлично работает функция перекодировки ср1251 в таблицу знакогенератора русско-английского LCD1602.
В связи с затянувшимся режимом самоликвидации, решил попытать свои силы и выделить эту функцию в отдельный модуль, чтобы его можно было добавлять и использовать с другими библиотеками.
Ссылка на топик автора http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx...#comment122672
Вывод я для себя уже сделал - рано пока!
Последний раз редактировалось gogaze; 10.06.2020 в 03:20.
gogaze вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 07:17
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Тогда нужно просто прочитать, как вызываются функции. Учебник Си (авторы Ритчи, Керниган) - в помощь. Или онлайн справочник http://www.c-cpp.ru/books
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
baiderin (29.06.2020), gogaze (11.06.2020)
Непрочитано 29.06.2020, 07:24
Insector
Insector на пути к лучшему
char_display.h
Код:
#ifndef CHAR_DISPLAY_H
#define CHAR_DISPLAY_H
#include "char_display.h"
#include "main_def_func.h"
#define LCD             0
#define VFD             1
// Тип дисплея. ЖКИ LCD или вакуумно-люминесцентный VFD.
#define TYPE_DISPLAY    VFD // LCD //
// LCD Data Port
#define DATA_PORT       PORTC
#define DATA_PIN        PINC
#define DATA_DDR        DDRC
// LCD Control Port
#define CMD_PORT        PORTC
#define CMD_PIN         PINC
#define CMD_DDR         DDRC
// Строб.
#define EN_PORT         PORTC
#define EN_DDR          DDRC
#define EN              2
// Команда\данные.
#define RS_PORT         PORTC
#define RS_DDR          DDRC
#define RS              3
#define Line1           0x80 // Адрес первой строки.
#define Line2           0xC0 // Адрес второй строки.
#define Line3           0x94 // Адрес третьей строки.
#define Line4           0xD4 // Адрес четвертой строки.
#define DRV_LCD_TIME    1
#if (TYPE_DISPLAY==VFD)
extern u08 bright; // Значение яркости VFD.
// 3 - 25%
// 2 - 75%
// 1 - 50%
// 0 - 100%
#endif
#define QUANT_USERS_CHARS 4
#define ARROW_RIGHT 2
#define ARROW_LEFT 3
void lcd_io_in (void);
void lcd_send_nibble (u08 lcd_data);
void lcd_send_byte (u08 lcd_data);
void lcd_send_com_nibble (u08 lcd_data);
void lcd_send_com (u08 lcd_data);
void lcd_send_data (u08 lcd_data);
bool char_dsp_init (void);
void def_users_chars (u08 __flash *ptr);
#define POSITION_MAX_X    20   // Количество символов в строке.
#define POSITION_MAX_Y    4    // Количество строк дисплея.
extern char dsp_buf [];
#define LineBuf1          dsp_buf
#define LineBuf2          dsp_buf+POSITION_MAX_X
#define LineBuf3          dsp_buf+(POSITION_MAX_X*2)
#define LineBuf4          dsp_buf+(POSITION_MAX_X*3)
#ifdef __PROJECT_MODE_WORK__
#define DSP_INIT_TIME 40
#endif
#ifdef __PROJECT_MODE_DEBUG__
#define DSP_INIT_TIME 1
#endif
extern void clr_dsp_buf (void);
extern void init_dsp_buf (void);
#define Clr_String(y, x, n) _clr_string(((y)-1)*POSITION_MAX_X+((x)-1), (n))
void _clr_string (u08 x, u08 n);
extern u08 __flash string_azbuka [];
void test_out_text (void);
enum
   DRV_CHAR_DSP_INIT_1 = 0,
   DRV_CHAR_DSP_INIT_2,
   DRV_CHAR_DSP_SEND_ADDR,
   DRV_CHAR_DSP_SEND_CHAR,
void drv_char_dsp (void);
void drv_char_dsp_init_1 (void);
void drv_char_dsp_init_2 (void);
void drv_char_dsp_send_addr (void);
void drv_char_dsp_send_char (void);
u08 get_char_dsp_state (void);
#endif
char_display.c
Код:
// Алгоритм работы модуля дисплея:
// Есть буфер дисплея. Размер буфера равен кол-во символов*кол-во строк.
// Обновление дисплея осуществляется посимвольно, раз в 1 мс. Полное
// обновление дисплея происходит за
// кол-во символов*кол-во строк + кол-во строк (адреса строк).
// Если дисплей 20х4, то полное обновление происходит за 20*4+4=84 мс.
static u08 _drv_char_dsp;
static u08 position_x;
static u08 position_y;
u08 __flash lines [4] = {0x80, 0xC0, 0x94, 0xD4};
   static soft_timer ST_DRV_CHAR_DSP;
#if (TYPE_DISPLAY == LCD)
u08 __flash table_rus_chars [64] =
  0x41,0xa0,0x42,0xa1,0xe0,0x45,0xa3,0xa4,
  0xa5,0xa6,0x4b,0xa7,0x4d,0x48,0x4f,0xa8,
  0x50,0x43,0x54,0xa9,0xaa,0x58,0xe1,0xab,
  0xac,0xe2,0xad,0xae,0x62,0xaf,0xb0,0xb1,
  0x61,0xb2,0xb3,0xb4,0xe3,0x65,0xb6,0xb7,
  0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0x6f,0xbe,
  0x70,0x63,0xbf,0x79,0xe4,0x78,0xe5,0xc0,
  0xc1,0xe6,0xc2,0xc3,0xc4,0xc5,0xc6,0xc7,
u08 __flash string_azbuka [] = "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП  РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";
#elif (TYPE_DISPLAY == VFD)
u08 __flash table_users_chars [8 * QUANT_USERS_CHARS]  = // Таблица пользовательских символов.
0x00, 0x04, 0x0E, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x04, 0x04, // Ф
0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x11, 0x1E, // Ь
0x00, 0x08, 0x0C, 0x1E, 0x1F, 0x1E, 0x0C, 0x08,
0x00, 0x02, 0x06, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x06, 0x02,
u08 __flash table_rus_chars [32] = // Таблица кириллицы. VFD поддерживает только
// заглавные русские буквы. И не все. Ф и Ь в таблице пользовательских символов.
//АБВГДЕЖЗ
0x41, 0x80, 0x42, 0x92, 0x81, 0x45, 0x82, 0x83,
//ИЙКЛМНОП
0x84, 0x85, 0x4B, 0x86, 0x4D, 0x48, 0x4F, 0x87,
//РСТУФХЦЧ
0x50, 0x43, 0x54, 0x88, 0x00, 0x58, 0x89, 0x8A,
//ШЩЪЫЬЭЮЯ
0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x01, 0x8F, 0xAC, 0xAD,
#endif
   DATA_DDR = DATA_DDR & 0x0F;
   DATA_PORT = DATA_PORT & 0x0F;
   set_bit (CMD_PORT, EN);
   DATA_PORT = (DATA_PORT & 0x0F) | (lcd_data & 0xF0);
   asm("rjmp ($/2+1)*2"); // Такой своеобразный ассемблер в IAR/
   clr_bit (CMD_PORT, EN);
   DATA_DDR = (DATA_DDR | 0xF0);
   lcd_send_nibble (lcd_data);
   lcd_send_nibble (lcd_data ‹‹ 4);
   clr_bit (CMD_PORT, RS);
   lcd_io_in ();
   lcd_send_byte (lcd_data);
   lcd_io_in ();
   set_bit (CMD_PORT,RS);
      if (lcd_data == 0xA8)
         lcd_data = 0xA2; //буква 'Ё'
      else if (lcd_data ==0xB8)
         lcd_data = 0xB5; //буква 'ё'
#endif
   if (lcd_data ›= 0xC0)
      lcd_data = table_rus_chars [lcd_data - 0xC0];
   lcd_io_in ();
 // Инициализация дисплея.
   static u08 _char_dsp_init;
   static u08 cnt;
#endif
   switch (_char_dsp_init)
      case 0:
         set_soft_timer (ST_DRV_CHAR_DSP, DSP_INIT_TIME, 0); // Задержка. Повтора нет.
         _char_dsp_init = 1;
         return false;
      case 1:
         if (handle_soft_timer (ST_DRV_CHAR_DSP))
            set_bit (EN_DDR, EN);
            set_bit (RS_DDR, RS);
            cnt = 0;
            set_soft_timer (ST_DRV_CHAR_DSP, 0, 5); // Немедленное исполнение, последующая задержка 5 мс.
            _char_dsp_init = 2;
            // Так как VFD работает быстро, задержки не нужны.
            for (u08 i = 3; i › 0; i--)
               lcd_send_com_nibble (0x30); // Установка 8-разрядного интерфейса.
            lcd_send_com_nibble (0x20); // Установка 4-разрядного интерфейса.
            lcd_send_com (0x28 | 3); // 4-разрядный интерфейс. Двухстрочный режим. Яркость 25 %
            //   lcd_send_com(0x01); // Команда очистки дисплея.
            //   wait_5_ms ();
            lcd_send_com (0x06); // Инкремент счетчика адреса.
            lcd_send_com (0x0C); // Включение дисплея.
            def_users_chars (table_users_chars);
            return true;
#endif
         return false;
      case 2:
            if (cnt ‹ 3)
               cnt++;
               return false;
            if (cnt == 3)
               delay_us (50);
               lcd_send_com (0x28); // 4-разрядный интерфейс. Двухстрочный режим.
               delay_us (50);
               cnt++;
               return false;
            if (cnt == 4)
               delay_us (50);
               delay_us (50);
               return true;
         return false;
#endif
   return false;
   lcd_send_com (1‹‹6);
   u08 a;
   u08 b;
   for (a = QUANT_USERS_CHARS; a › 0; a--)
      for (b = 8; b › 0; b--)
         lcd_send_data (*ptr);
         ptr++;
         delay_us (50);
#endif
// Очистка буфера дисплея.
char dsp_buf [POSITION_MAX_X * POSITION_MAX_Y];
   u08 i;
   for (i = 0; i ‹ POSITION_MAX_X * POSITION_MAX_Y; i++)
      dsp_buf [i] = 0x20;
   init_dsp_buf (); // Переинициализация модуля дисплея.
// Так как модуль ЖКИ работает с обновлением, то при выводе новой информации
// переинициализация модуля дисплея, чтобы обновление началось заново.
   _drv_char_dsp = DRV_CHAR_DSP_INIT_2;
// Очистка определенного участка буфера дисплея. Формат:
// Номер строки, номер знакоместа, кол-во очищаемых знакомест.
   while (n--) dsp_buf [x++] = ' ';
//   init_dsp_buf (); // Переинициализация модуля дисплея.
//void test_out_text (void)
// Тестовый вывод текста в буфер.
// Вариант 1 вывода текста.
u08 i = 0;
u08 j = 0;
while (string_azbuka [j])
   dsp_buf [i++] = string_azbuka [j++];
clr_dsp_buf ();
// Вариант 2 вывода текста.
// Примечание: в параметрах функции Print_Buf количество символов не должно
// превышать кол-ва символов на строку. Но в данном случае точно известно,
// что позиция первого символа начинается с нулевого адреса буфера дисплея
// и кол-во символов не превышает 20*4.
//Print_Buf (1, 1, "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП  РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ");
//      Print_Buf (1, 1, "абвгдеёжзийклмнопрст");
//      Print_Buf (1, 2, "уфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЁ");
//      Print_Buf (1, 3, "ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ");
//      Print_Buf (1, 4, "ЪЫЬЭЮЯ");
   u08 data;
   switch (_drv_char_dsp)
      case DRV_CHAR_DSP_INIT_1:
         if (char_dsp_init ())
            clr_dsp_buf ();
            Set_Event (EV_ID_CHAR_DSP_RUN, USER_EVENT);
         break;
      case DRV_CHAR_DSP_INIT_2:
         position_x = 0;
         position_y = 0;
         set_soft_timer (ST_DRV_CHAR_DSP, 0, 1); // Немедленное исполнение. Повтор.
         _drv_char_dsp = DRV_CHAR_DSP_SEND_ADDR;
         break;
      case DRV_CHAR_DSP_SEND_ADDR:
            lcd_send_com (lines [position_y]);
            _drv_char_dsp = DRV_CHAR_DSP_SEND_CHAR;
         break;
      case DRV_CHAR_DSP_SEND_CHAR:
            data = dsp_buf [(position_y * POSITION_MAX_X) + position_x];
            if (data ›= 0xC0)
               data = table_rus_chars [data - 0xC0];
            lcd_send_data (data);
            position_x++;
            if (position_x ›= POSITION_MAX_X)
               position_x = 0;
               position_y++;
               if (position_y ›= POSITION_MAX_Y)
                  position_y = 0;
            while (position_x ‹ POSITION_MAX_X)
               if (data ›= 0xC0)
               position_x++;
            position_x = 0;
            position_y++;
               position_y = 0;
               char_dsp_init (); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
         #endif
         break;
   return _drv_char_dsp;
Insector вне форума
Сказали "Спасибо" Insector
DmitryM67 (03.07.2020)
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
PIC16F876a+Nokia 5110 LCD+PICKit2 AndGrig PIC 31 02.11.2016 09:18
Библиотека для LCD 16x2(HD44780) для STM32F4xx Vittok007 ARM 4 07.06.2015 19:23
Компас 3D V10+ algenkel Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 29.09.2009 13:09
LCD на контроллере HD44780 yga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.12.2007 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
