30.06.2020, 09:17
Сказал спасибо: 43
Re: Выбрать осциллограф с анализатором логики или спектра
Сообщение от ProtAS-13
ГКЧ это позволяет.
Сможете удовлетворить мое любопытство?
Мой генератор только до 165МГц, а осц - 300МГц. Так что нет.
30.06.2020, 09:22
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
домашние условия круче не становятся.
как могли мы работать до 100 мгц так выше никто и не шагнет.
Ну не соглашусь, я себя особо выдающимся никогда не видел, а частоты по роду занятий менялись, как на работе так и дома 1мГц,27мГц,160Мгц,300мГц,430мГц,и чуть 800 вот тут уже интерес подостыл, да и этого диапазона по сей день хватает. И всегда занимаясь ВЧ Осц нужен был, как глаза. Но надо сказать по правде есть рентген у некоторых с наушником ТОН2 ремонтируют технику! Но это скорее исключение из правил, и предлагать стремиться стать таким спецом не хочу, а по сему чаще все приобретения останавливает либо кошелёк либо земноводное!
30.06.2020, 10:36
Сказал спасибо: 396
Сообщение от bocem
430мГц
430 миллигерц это конечно не каждый может
Вообще, профессиональные достижения оценивать по частоте осциллографа - это ну как то эта... тавой...
А АЧХ осцилла... А че ее смотреть. Она такая, как написано. А если осцилл предусматривает софтовый апгрейд мегагерцев и у вас осцилл с низкой полосой частот, то его АЧХ в несколько раз выше тех циферок, которые написаны на корпусе. Внутрянка стоит везде одинаковая.
На примере Тектрониксов - осцилл со 100 МГц апгрейдится до 350 МГц лишь вводом лицC
30.06.2020, 11:08
Сказал спасибо: 286
30.06.2020, 11:11
Сказал спасибо: 286
30.06.2020, 11:16
30.06.2020, 11:38
Сказал спасибо: 286
Hantek6022BE имеется. Band Witdh 20MHz Sample Rate 48MS/s.
АЦП шумит прилично
Телега так себе, мерять можно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
30.06.2020, 11:58
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Levontay
Первый отличается логическим анализатором, второй - спектроанализатор
У обоих есть логический анализатор, просто у первого на 16 входов с логики больше.
Оба имеют функцию Фурье-анализа (спектроанализаторы), другое дело, насколько хорошо это организовано, в частности - количество итераций на один прогон, от этого зависит разрешение по частоте.
Генератор развертки - неотъемлемая часть любого осциллографа, он перемещает луч по горизонтали с калиброванной скоростью.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
30.06.2020, 12:03
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Какой неприхотливый!
Бери лопату!
30.06.2020, 14:21
Сказал спасибо: 396
Сообщение от bocem
а ведь тот комплект шнуров что идёт со 100МГц осликом на 350 станет врать как надо
Видимо, у вас не очень большой опыт, раз не знаете, что (во-первых) некоторые производители в маркетинговых целях сразу комплектуют пробниками на 3 "размера" больше, а (во-вторых) при покупке опции повышения частоты могут опять же либо в подарок положить нужные пробники, либо их не проблема самому докупить. Поскольку опция стоит дороже, чем пробники.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
