16.06.2020, 17:17
Сказал спасибо: 872
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от VladimirIvan
Конденсаторы металлопленочные.
То есть банки были не фильтрующие после выпрямителя? А чем тогда они занимались?
Проверили естественно
Именно под сетевым напряжением, что спонтанного пробоя не было?
16.06.2020, 17:18
Сказал спасибо: 338
При чем здесь тесла?
Название темы как звучит?
Сообщение от zoog
Речь о процессоре,
Процессор сюда как прилип?
Сообщение от zoog
Она для иллюстративности, но и на ней нет 100%го перекрытия.
Правильно. Ровно как и нет ВЧ импульсов в проводах между БП и материнкой. Но и на материнке нет емкостей, способных подавить пульсации в несколько десятков ампер. Иначе смысла в многофазности нет.
16.06.2020, 17:24
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
у восьмифазника?
Разве наличие многих фаз отменяет пульсации тока в дросселях?!
Ну, предположим, что общая пульсация всего лишь 10% от среднего тока.
При 50А это будет всего-то 5А. При напряжении 1В "эквивалентное омическое сопротивление" нагрузки будет 20мОм. Без конденсаторов пульсация тока в 5А даст пульсацию напряжения "всего ничего" 100мВ...
16.06.2020, 17:28
Сказал спасибо: 872
Как нагрузка со 100%ми пульсациями потребления.
Правильно.
То есть Ваши слова и постоянном токе ошибочны.
Конечно, есть. Значительная часть потребления сглаживается - на глаз 1/3.
16.06.2020, 17:29
Гляньте в район VRM материнки - и найдите там рядок конденсаторов на вольт так 16. Вот благодаря им и нету ВЧ импульсов
И подумайте, почему эти конденсаторы "беременеют" - что за процессы происходят при работе VRM, что их распирает.
Заодно гляньте, что за емкости стоят после дросселей VRM -обратие внимание на их суммарную емкость, тип и допустимый ток пульсаций
16.06.2020, 17:52
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от zoog
Банки стояли по входу. Без них при условии запуска инвертора, шины постоянного тока работали бы как мощный постановщик помех.
Сообщение от zoog
Вход инвертора 240 вольт постоянного тока. От свинцовой АКБ
16.06.2020, 17:57
Сказал спасибо: 872
Это да, вплоть до невозсможности работы слаботочки самого инвертора. Но почему 0,6 от ёмкости выбивает автоматы - загадка, возможно, глюк управления создавал пробой по стойке..
16.06.2020, 18:04
Сообщение от zoog
Даже не заинтересовало. Потому как "Забудьте про индукцию и дедукцию, вы должны давать продукцию"(с). Да и кроме инверторов хватало чем заниматься более головоломким.
16.06.2020, 18:10
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Я не говорю про отмену. Я говорю про уровень. Сделать многофазный инвертор для синхронного/асинхронного двигателя сегодня вообще не проблема.
Но мы-то говорим про токи в 500-800 ампер при напряжении в 400 вольт.
16.06.2020, 18:11
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
За дело взялись проФИ.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
