10.06.2020, 11:54
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от индюк
Там полевики на 25 вольт а ему 200в надо какминимум
Индюк, зачем Вы так упорно представляете других 314дарасами? Ясно, что нужно проверить макс. токи и напряжения. Если реле работает не прямо на индуктивность - то 200В избыточны, а если прямо - то недостаточны, нужны другие меры, а не повышение пробивного.
Сообщение от Eddy71
но когда "проводки" толщиной с мой мизинец и здоровенные релюхи свариваются, то как бы это вот всё
Если требуется печатный монтаж - то всё придётся делать ажурно, но если истоки посадить на медную шинку, стоки на радиатор - то проблем не будет. То, что на небольшом участке будет чуть более высокое падение напряжения - не такая проблема, шина 2х5мм меди длиной 10см даст лишь пару ватт потерь. Главное - контакт с выводом, нога ТО-220 хоть и позволяет снять 75А, но лучше до такого не доводить, да и по требованиям к Rdson у Вас скорее будет около десятка корпусов, а 10..20А пойдут и с обычной пайкой.
10.06.2020, 13:16
Сказал спасибо: 286
Для убиения дуги в контакторах электрокаров ставили последовательно зеленый варистор диаметром 2см и какой-то конденсатор. Типа того
И тогда не знал какие номиналы, сейчас некуда проверить...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
10.06.2020, 13:19
Сказал спасибо: 874
Сообщение от OakRidge
Извините мой скептицизм, но постоянному току в десятки А конденсатор ёмкостью до мФ почти невидим. А варисто защищает от искры/пробоя, а не дуги низковольтной.
10.06.2020, 14:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Искру гасит 30 амперный диод.
Какую ещё искру? ЭДС самоиндукции? А оно есть во вращающемся под нагрузкой синхроннике/асинхроннике?
10.06.2020, 15:44
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Фиг его знает, но контакторы "прихватывались". Подозреваю, что дуга там проскакивала, потому как в сварочнике бытовом напряжение в двое ниже, а ток вполне сопоставим.
/Эйнштейн/
10.06.2020, 15:49
Сказал спасибо: 874
[off]А на контакторе кроме тока напряжение DC было указано? Вдруг он на 28В)[/off]
10.06.2020, 17:17
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Да вы правы. Гасит ЭДС самоиндукции в моей схеме, но если вы используете реле для коммутации двигателя, то если нет гасящих элементов (типа варисторов, конденсаторов и т.п.), то будет и искра.
10.06.2020, 18:49
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
А что в этой "тесле" к батарее подключено? Инвертор наверно? Какая мощность (ток) по максимуму? Входная емкость у инвертора имеется?
10.06.2020, 18:53
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
А чего у нас с магнитным дутьём?
10.06.2020, 18:59
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Eddy71
На корпусе два болта для контактов, 120А написано
пару раз приваривалось внутри. Удар ключом по корпусу "разлеплял" контакты внутри. коммутировать батарею, чтоб не залипало.
Батарея у него около 80в, вроде два трехкиловаттных стоят
Номинал движков с учетом кпд 0,92 2х3кВт/0,92=6,52кВт,
движки скорее всего 60В тогда общий номинальный ток 6,52кВт/60В=108А
При разгоне, с контроллером, момент вращения ограничен на уровне 2,5 от номинала, следовательно имеем ток 108А*2,5=270А
У 120А релюшки естественно привариваются контакты в рабочем замкнутом положении. Если ставить релюшку, то с номиналом контактов выше 300А.
Разрывать цепь батареи нужно только при остановке, то есть когда ток потребления стал менее 5-10А.
https://www.kellycontroller.com/voltage/60v/
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
