Сообщение от parovoZZ
Выключатели "массы" никто под нагрузкой не выключает. Для этого придуманы пускатели.
Выключатели массы в обычных автомобилях издавна начали ставить с основной задачей аварийного отключения АКБ от нагрузки во избежании пожара. Ну и разных саморазрядов и т.п. как дополнение.
Пример аварийной ситуации: стартер заклинивает в включенном состоянии и стартерные провода начинают раскаляться-гореть.
Следствие: данная конструкция должна быть очень надежная и никакая сборка-из-полевиков рассчитанная лишь на максимальный штатный режим нагрузки этому условию соответствовать не будет.
Старые отечественные механические и эл.механические (что с 12мм болтами-клеммами) этому условию соответствовали. Последующие постПерестроечные, кЕтайские исполнения для бытовых целей - сомневаюсь.
Ни один из описанных вариантов не предназначался для регулярной коммутации нагрузки. В каких случаях предполагается использовать искомый ТС вариант - не увидел. 80в нагрузки при частой коммутацией 24в выкл.массой, да, скорее всего быстро "приварит" его контакты, увы.
Исходное назначение ...контактор то ли от Ниссан-Лиф, то ли от электро-Смарт... представляются туманно, от этого причины прилипания м.б. самые разнообразные.
Для регулярной коммутации, к примеру 500в на память 25-50а постоянки крутил выключатель в карболитовом корпусе, что можно было видеть во множестве на задней стенке отсека машиниста старых вагонов метро(ленивым могу нагуглить картинку в Интерент), размер - порядка 6"пачек сигарет"
В нем, помимо автомата мгновенного действия, большого конечного зазора между контактам в символической искрогасительной камере последовательно стоял дроссель представляющий катушку намотанную примерно 2-3мм проводом, порядка 20 витков, без сердечника. Неспроста думаю...
Сообщение от VladimirIvan
Пробовали на сварку ставить втягивающее реле сл стартера. Сгорает быстро. Нет дугогашения.
Втягивающее реле стартера, если применяется не на стартере нужно еще надлежаще скоммутировать, да и конструктивно - усилие на подачу бендикса обеспечивает. Не целесообразное применение ИМХО. Лучший вариант - контактор, см. далее. Причины сгорания на св.аппарате не тема обсуждения здесь, при необходимости можно прояснить в иной теме или личке.
Сообщение от welder_2002
...контакторы ТКС на 400А и КМ-600 молотили на сварочных полуавтоматах разрывая ток сварки 300-400А от нажатия кнопки на горелке. Контакты там никогда не приваривались в силу ряда конструктивных особенностей:
Вы забыли упомянуть еще одну маленькую особенность, что не выгорают они когда коммутируют без нагрузки(кн.отпускается - прекращается подача проволоки - гаснет дуга - снимается св.напряжение)
в противном случае(когда эта задержка часто исполненная цепочкой диод-резистор-конденсатор) ломается - горе электрики контакторы начинают менять пачками не задумываясь о причинах выгорания серебра.
Применение подобных контакторов-пускателей в качестве "выключателя массы" в принципе возможно, если не задумываться, что во включенном состоянии они будут потреблять мощность достаточно ощутимую для аккумуляторного транспорта уровня багги-мотоциклов.
Из еще не озвученных здесь на ум приходят 28в автоматические выключатели семейства АЗС опять-же времен 80х . В них и серебра было много и механизм коммутации неплохой и как автомат они неплохо срабатывали. По току - меня интересовали низкотоковые(5-20а), встречал и на 50а. Есть ли на бОльшие продолжительные! токи - нужно смотреть. Насколько долговечны они будут на 80в - вопрос, но учитывая то, что тогда все делалось с большим запасом - думаю побольше современного дешевого кЕтая заявленного на искомые параметры. По габаритам - "с пачку сигарет"
