04.11.2021, 03:36
Re: Практикум разработчика электроники
Сообщение от AlekseyPotapov
Сюр какой-то!
вот именно - эта фраза и есть сюр
Я же не ремонтник столетнего старья!
не находите, что силовая электроника имеет несколько более широкие рамки, чем какие-то зарядки для какой-то херни?
Какое преимущество имеют тиристоры перед IGBT последних поколений... в контексте импульсных источников питания!
почти не имеют, но речь не о том - огульно зацепили другие применения и получили соответствующий жесткий ответ
04.11.2021, 03:45
Сказал спасибо: 2,073
Естественно в контексте импульсных источников питания!
потому что Украина не производит силовых полупроводников, говорят, выращиваем кремний и делаем тиристоры, но в руках не держал и не горю желанием.
Так Вы тиристоры в руки не брали потому что тиристоры в Вашей компоновке импульсного источника питания не используются?
Или не брали потому, что не доверяете отечественным производителям?
Сообщение от jump
так и окучивайте свой огородик и на поля не говорите
П.С.: Вот если бы просто про УАЗ сказали, без уточнения про буханку, а так...
Цитата из интернета
Не понимаю придирок к буханке. Это чисто утилитарный автомобиль. Инструмент. Как молоток, или там топор. Вы же не требуете от молотка подогрева ручки, или еще мудьтимедиа на андроиде.
Заехать в лютые е"еня, добросить бригаду ремонтников на восстановление аварии где нибудь в тайге сойдет. Съездить на охоту самое оно.
Но, наверное, хорошей рекламы не хватает
Объясняю ситуацию. Есть некое устройство. Я имею право выбрать комплектующие для него.
Отечественные - не поставлю. Почему? А их нет в рознице. Чтоб у конечного потребителя не возникло гемороя с "только под заказ" - буду закладываться на то, что всегда есть в магазинах (при прочих равных) .
Просто бывает в жизни, что не ту фазу кинули, а электроника (какая бы надёжная ни была) - погорела. Простой денег стоит.
А почему нет в магазинах отечественной электроных компонентов? "Так не покупают!" - ответит продавец.
Всё! Круг замкнулся.
И производят нормальные вещи ( при нормальном соотношении цена/качество).
И я не оголтелый славянофил.
Но...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2021 в 00:17.
Причина: 6.6
04.11.2021, 04:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Я так понимаю Вы счастливый обладатель?
Сообщение от mtit
До 14 года, у нас на рынках были компоненты производства СНГ, как их называли продавцы, российские как я понимаю, хотя откуда они информации нет.
Качество заметно хуже, чем те же ST, как внешний вид, так и надежность, за параметры вообще молчу!
Закладывать их в свои устройства, я бы не стал, только что если не заставят!
Поддерживать местных производителей, только потому, что они местные, глупо. Или цена должна быть хорошей, или качество.
Я, например, частенько покупаю продукцию местных производителей, как правило, это крафтовые сыры, всякие вкусные настойки, мяско.
Это дорого, значительно дороже чем в магазинах, но при этом качество, люди делают для людей!
Сообщение от jump
почти не имеют
Серьезно?
Жесткий Вы наш отвечальщик, хотя бы минимальные знания есть в этой области?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2021 в 00:20.
Причина: 6.6
04.11.2021, 12:32
Сказал спасибо: 6,420
Вот вырезка из даташита на диод!
ГОСТ 25529-82 ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Смотрим по порядку
I FRM Повторяющийся импульсный (пиковый/амплитудный) ток, ток в положительные полпериода 10mS
I FSM Неповторяющийся ударный (пиковый/амплитудный)ток, ток в положительный полпериода 10mS
I FM Неповторяющийся импульсный (пиковый) прямой ток, за 10uS
ГОСТ 24461-80 (CT СЭВ 1656-79) ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СИЛОВЫЕ
Методы измерений и испытаний
совпадают с приведенными в даташите
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.11.2021 в 12:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
04.11.2021, 12:54
Сказал спасибо: 11,165
Уважаемые AlekseyPotapov, jump, mtit, давайте вернемся в конструктивное русло именно по теме.
Пример уважаемого genao тут показателен. Спор решается аргументами…
04.11.2021, 14:54
Серьезно?
вы поняли, как я ответил? тиристоры почти не имеют преимуществ в ряде конструкций ИИП. так понятно?
а зачем они мне? свой первый ИИП больше 1квт и 100кгц сделал в начале 2000х, тогда же отработал несколько конструкций ППЧ до 10квт в самых разных вариантах - от жесткой логики до МК и ПЛИС со своими драйверами затвора
так что знаний нет, никаких
04.11.2021, 19:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от jump
представленное на видео устройство никак не тянет на промышленное. 55 градусов может быть в каком-нибудь машинном зале турбинного цеха, где к температуре ещё добавляется постоянная вибрация.
Вы же понимаете, что в космической технике стоят вычислительные комплексы не из последних достижений огрызка, а что-то из позапрошлого века, но зато способное пережить ядерный взрыв?
Приборы для применения в разных областях будут разными. Поэтому сравнивать их нет никаких причин.
04.11.2021, 20:21
Сообщение от parovoZZ
вы меня убедить хотите или в сторонники вербуете? дык я эта-а... согласный!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
04.11.2021, 23:30
Сказал спасибо: 9
Промышленность отстает от текущих достижений обычно на 10 лет, военка и космос на 15-20. Просто не сравнивайте технику, которую Вы покупаете в магазине, на год эксплуатации.
Вы же не думаете что SpaceX на радиолампах построен?
Там что-то вроде третьих пней или постарше, просто корпуса из обедненных элементов для космоса.
Исключение страны бывшего совка, на доброй половине заводов есть оборудование, которое еще по ленд-лизу поставлялось, и никто не собирается ничего менять, пока в пыль не превратиться.
Отсюда и жизнь тиристоров, вы не прикрутите современный частотник, к движку постоянного тока, возрастом в добрых 50 лет!
В мире везде, где только можно от них ушли, по ряду причин, начиная от функционала, заканчивая эффективностью.
IGBT давно победили, там сравнивать нечего.
И то, что тиристоры могут, применяют даже в новом оборудование, это вообще не показатель. Вам же не запретят использовать те или иные компоненты, вопрос будет спрос или нет! Есть какие-то конкурентные преимущества или нет.
Почему не делать оборудование для стран третьего мира, если они покупают, нужно будет и телевизоры с ЭЛТ продадут!
Пример лампы, очевидно, что они мертвы, но магнетроны в микроволновках есть и будут, и что это значит, что лампы рано списывать со счетов?
Здесь вообще обсуждаться быстрая зарядка для электромобиля, вопросы пресловутой промышленности jump притянул за уши!
05.11.2021, 00:17
Да никто кроме Вас ничего не притягивал. Вы же первый оффтопить начали.
и дальше продолжаете.
Пример: утверждаете, что тиристоры прошлый век. Так скажите, что только с оговоркой - в сфере частотников и импульсных источников питания.
Так сфер применения тиристоров - не счесть. Я не в курсе, кто скажет, индукционные печи для плавки металла в промышленных масштабах переползли на современную элементную базу?
Преобразователи на электрических подстанциях?
Системы управления двигателями мощностью от мегаватта?
Про то, с чем лично сталкиваюсь:
https://yandex.ru/images/search?text...D%D1%81&lr=213
Во первых - внутри, как правило тиристор. Во вторых, это отнюдь не поделка для третьего мира. Хотя сама идея ТТР настолько хороша, что и третий мир с успехом пользуется.
Да нет у асинхроника ни повышенного функционала, ни эффективности по сравнению с движками постоянного тока. Они банально механически проще устроены (АД). Поэтому рабочему персоналу их запороть сложнее. Всё, не ищите других причин.
Ушли с арены истории ДПТ - потянули за собой и системы регулирования. И вовсе не по причине того, что сама идея тиристора - шлак, и пользовалась как временная мера.
Последний раз редактировалось mtit; 05.11.2021 в 00:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
