28.12.2019, 17:55
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Разработка электроники.
Сообщение от AlekseyPotapov
А как насчет STM32F334 в частности с HRTIM есть опыт?
Извиняюсь за неказистое обращение, Алексей. Нынче не сообразишь, как лучше.
По поводу HRTIM. Чувствую, замечательная вещь, но полагал, что она была бы незаменима в DC/AC для формирования 50 Гц. А так, нужды не было. Последний раз такого рода работа - управляемый генератор УЗ сварки. Но там для регулировки мощности выкрутился замечательным DeadTimeОМ на STM32F051.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
28.12.2019, 18:38
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от marera
50Гц можно генерить обычным TIM1, для меня лично интересно наличие 5 комплементарных выходов, можно делать многофазные преобразователи, для PFC это круто. Я потихоньку его осваиваю, трудностей особых нет, но всегда хорошо, когда есть, с кем посоветоваться.
28.12.2019, 19:32
marera,
нору свою обозначьте в профиле
Поиск принципиальной разницы между HMI и SCADA считаю, казуистикой
значит не знаете их различий и не работали с ними. совсем
поищите aveva и изучите возможности/иерархию в wonderware intouch для примера
Сообщение от verdana
Даже если продать всё Ваше имущество и Вас самого на органы, это не покроет возможного ущерба от Ваших поделок
моя мысль, озвученная другим - поленился написать
28.12.2019, 19:34
Сказал спасибо: 58
Э-э-э, нет. Я имел ввиду генерацию хорошего синуса 50 Гц на приличные нагрузки. Китайцы это уже освоили. Чип скрывали, но похоже это именно STM32F334.
28.12.2019, 21:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Все, что я хотел написать по этому вопросу, уже написал.
Вы на форуме с 2006 года, за это время "Сказал спасибо 0", за 13 лет и семь тысяч собственных сообщений, Вы не нашли ни одного интересного для себя, либо высокомерие зашкаливает, либо форум ни тот.
Мне интересно Вы и ваш коллега, вы свои почки ставите, на свои поделки или думаете, что если купили брендовый контроллер, и может быть даже ПО лицензионное, то все готово. А софт кто пишет, СКАДы рисует, сети настраивает, горе программисты с дипломом деревообрабатывающего, опытом полгода и зарплатой 300$.
Если бы каждый раз, когда смертинвест, очередную сотню тон кислоты в реку сольет, у этих специалистов и у их начальников почки изымали, в Украине бы закрыли все отделения гемодиализа!!!
Сообщение от marera
Теоретически да, но на больших токах в основном ограничения по частоте ШИМ, мощные IGBT, как правило, медленные и увеличение разрешения смысла не имеет, ступенька будет большая. А вот на малой мощности и на MOSFET тут можно полностью раскрыть потенциал. В таймере есть умножитель частоты, можно сделать почти как DDS.
29.12.2019, 00:08
это каким боком к теме?
вот вам статистика - один производитель 20 лет выпускал серию ПЛК, другой недавно выпустил и обещает (и выполнит) до 2027, т.е. 10 лет. что вы можете противопоставить? повторюсь - есть опыт применения украинского "ПЛК" в составе оборудования - ниуя к нему нет (ни доки, ни ПО разработчика, ни поддержки, ниуюшеньки) и возникает вопрос - кому сей геморрой нужон, если заказчику потом хоть в петлю (есть экосоставляющая) и программиста и ремонтника не найти, ибо... см. выше?
кстати, перечитал ваши области применения, поразмыслил и пришел к выводу (проверю в железе при случае) - брезенхем с фазовым управлением в паре, похоже, возможен, на фирменном ПЛК
29.12.2019, 01:15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Мне это напоминает опыт старой девы, которую в молодости обманули и теперь все мужики К.
Повторюсь еще раз, я разработчик электроники и предлагаю некоторые услуги.
Вот такие и такие и такие.
Если что-то нужно, возможности описаны выше. Например, если заказчик производитель специфического оборудования и не хочет, чтобы его идеи украли.
А так мне не интересно тратить время на бесплодные беседы.
Фазовое управление как говориться удачи, время реакции 1mS это очень много, нужно быстрее.
Алгоритм Брезенхейма можно реализовать, если модуль ВВ достаточно быстрый и CPU не загружен, а так удачи особенно если нагрузка на CPU переменная. В старших моделях есть прерывания, но цена. Как бы так сделать чтобы цена стойки не превысила стоимость самого реактора. Хотя откровенно говоря в продаже есть регуляторы мощности.
Но фишка в том, что в том примере не только управление ТЭНами, работа по программе, восстановление после сбоя в точке сбоя, контроль тока, мощности, автодиагностика ТЭН, ПИД с моделью, так как с эмалью шутки плохи, автонастройка ПИД.
Попробуйте сделать автонастройку ПИД на LD.
И кстати на сайте, малая доля примеров, я не все могу выкладывать, только очень старые проекты или если заказчик не выполнил своих обязательств (или с разрешения заказчика).
29.12.2019, 04:00
Сказал спасибо: 286
29.12.2019, 05:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от OakRidge
Когдато были попытки заставить меня делать. Хватило ума отвертется.
Китайцы продают обычные частотники 1kW за $100.
Мы с вами абсолютно на разных планетах находимся в плане мировоззрения.
У меня только один вопрос, почему у китайцев можно купить китайский частотник за $100, у немцев немецкий, американский да какой угодно, а у болгар нельзя, может потому что у них в свое время хватило ума не отверчиваться.
29.12.2019, 18:44
Сказал спасибо: 286
Знаете ли, я имел и имею контакт с гуру, болгарским заметтье, по частотикам. Так вот, 20 лет назад делали успешно. До 1,5kW Однако время прошло и перестали заниматся. СИМЕНС 1,5kW стоит 350 здешних монет. Болгарский тоже 350. Что же выбрать ? Конкуренция бешеная.
Хратило им ума сменить амплуа. И сменили. Солнечные батареи, атоматизация дома и прочие дела. Как что у них идет не интересно.
Далее, знакомый делает упражнения по частотникам. По мелкому. Даже черненый радиатор проблема. Не то что дорого, достать проблема.
Кардинално, мы болгары пережили много изуверов и энтусастов, имеем врожденое умение не доверять кому либо. Спасатся от чиновников.
Да нечго продолжать, Украинских частотников нет, и не будут
Точка
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
