06.02.2020, 13:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Разработка электроники.
Тест электролитов (взрываем конденсаторы)!
В этом видео мы поговорим о концепции стенда для тестирования электролитических конденсаторов.
Сказали "Спасибо" AlekseyPotapov
23.03.2020, 11:09
Сказал спасибо: 9
В этом видео тестируем ККМ для маломощного зарядного устройство до 10кВт стандарта CHADEMO.
Основная масса Nissan Leaf снабжена зарядным модулем с максимальной мощность до 3500Вт, мы хотим сделать быстрое зарядное на мощность до 10кВт.
Одним из ключевых элементов зарядного устройства есть корректор коэффициента мощности (ККМ) или PFC.
Корректор двухфазный, построенный на микросхеме UCC28070, силовые ключи IRGP4063, диоды HFA50PA60C.
В общем пишите что думаете об этой затеи!
06.04.2020, 10:47
Сказал спасибо: 9
Делаю, маленький проект, стабилизатор тока для калибровки шунтов, вход 12В выход 2В 600А. Для реализации нужны мощные MOSFET.
С покупкой заграницей сейчас проблема, поэтому ищу транзисторы в Украине.
Выбор пал на магазин "Ворон" г. Днепр, есть интересные позиции.
Купил три штуки чисто на пробу, если они нормальные то куплю больше.
IRF1404
IRFB7440
IRFP4004
Есть приборы Щ306 и Е7-15, попробуем обмерять их.
08.04.2020, 16:52
Сказал спасибо: 9
Блок питания (калибратор) 2В 600А, гоняем по полной!!!
Первое полноценное применение микроконтроллера #STM32F334R8 полную катушку.
Использую #High-Resolution Timer (#HRTIM), аппаратные пять фаз.
Для отображения информации используем дисплей на #ST7735.
Частота #ШИМ 50 кГц, что в эквиваленте на пять фаз 250 кГц, что минимизирует пульсации на выходе. Такой высокая часта позволяет отказаться от использования электролитов установлено 1500uF керамики.
Для измерения тока используем датчик #ACS758 на 150А. Применен делитель тока на 4, выполнены в виде латуневой пластины.
Для охлаждения используются мощные вентиляторы #FFB0612EHE.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlekseyPotapov за это сообщение:
14.04.2020, 13:23
Сказал спасибо: 9
Получил вот такие модули из Китая, сегодня протестируем их.
Зовут их Hi-Link HLK-PM, ультрокомпактные модули питания, от 90 до 265В (от 70 до 270В), пульсации не выше 70мВ, гальваническая развязка до 3000В, потребление без нагрузки 0.1W и самое главное ресурс 100000 часов, по MTBF.
Вскрытие показало:
Построены они на основе ШИМ контроллера AP8012, работающий на частоте 45кГц, ток ключа до 2А, на таких ШИМах строят БП до 6 Вт, двукратный запас, отлично. Трансформатор намотан литцендратом. Выходной диод S310 100В 3А.
16.04.2020, 20:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
привет Алексей я про ваш частотник так всё правильно и грамотно но вопрос зачем кашмарить шимом оба ключа (верх и низ )? а если сделать так пока верхний ключ работает низ закрыт намертво и наоборот
16.04.2020, 20:56
Сообщение от Oleg.normalniy
а если сделать так
низ-зя-я!
бред - учите принципы работы
16.04.2020, 21:47
Сказал спасибо: 9
Так не получиться, нам нужно чтобы ток куда-то тек, закрыты все верхние ключи или нижние, не будет цепи. На сомом деле векторная ШИМ, специально рассчитывает такие состояния ключей, чтобы избежать подобные ситуации. На самом деле все просто если почитать.
17.04.2020, 11:10
Сказал спасибо: 10
Сообщение от jump
тогда почему ето работает
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 17.04.2020 в 11:14.
17.04.2020, 15:28
Сказал спасибо: 9
Потому что он питает мотор почти прямоугольниками. Только не глухо выключает а включает. Если посмотреть токи через фазы все станнит понятно.
Можно вообще не ШИМ-ить а просто сделать трехфазный генератор и питать двигатель прямоугольниками 50Гц, только коэффициент мощности будет неприлично низкий.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
