17.04.2020, 16:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
испытание частотника
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 00:32.
Причина: 6.6
17.04.2020, 20:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Разработка электроники.
По схеме: 1n4007 в бутстрипное питание ставить не нужно это выпрямительный диод, нужен UF4007 а лучше BYV26E.
Транзисторы FGA25N120ANTD я бы к ним присмотрелся, я покупал их, у разных продавцов и в Китае и в Украине, оригинала не нашел. Фейк для индукционных печек, внутри составной транзистор(не IGBT), без диода. Проверить легко, подать 10В на затвор и измерить падение напряжения, на оригинале должно быть около 2.1В если падение ноль или меньше 1.5В то это фэйк. Если есть сгоревший, расколите его там должно быть два кристалла, один транзистор второй кристалл диод, если кристалл один то фэйк!
Их можно пользовать, но нужно поставить внешние диоды, иначе будут гореть!
А лучше их просто выкинуть!
FGA25N120 ток при 100 градусах. Теоретически один такой может крутить движок до 7кВт.
Последний раз редактировалось AlekseyPotapov; 17.04.2020 в 20:12.
Сказали "Спасибо" AlekseyPotapov
17.04.2020, 21:00
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от AlekseyPotapov
По поводу Дарлингтонов (у меня есть опыт рисования Дарлингтонов в микросхемах). Есть два отличающихся типа. Это два транзистора (один маленький и один большой) Изготавливаются на одном кристалле. На двух не рационально и дорого. При этом диода нет принципиально. Но это обычно маломощные транзисторы. Чтобы сделать шунтирующий диод требуется усложнить техпроцесс.
Второй тип это два транзистора у которых один или два эмиттерных перехода зашунтированы резисторами.
Вот из-за этих резисторов и возникает (автоматически) диод между коллектором и эмиттером. При прозвонке таких транзисторов (с двумя резисторами) между базой и эмиттером в прямом направлении можно намерить 3 - 15 кОм. При прозвонке тестером в режиме диода коллектор эмиттер можно получить падение 0.3 - 0.6 В (зависит от мощности).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 00:35.
Причина: 7.15
17.04.2020, 22:29
ДПТ? не будет он АД крутить 7кВт - на "перделе" уже
17.04.2020, 23:16
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Крутить будет, но не долго . Ясно, что так делать не нужно, но в авторской схеме стоят два 25А транзистора, при мощности двигателя на видео пару кВ, смею предположить, потому что один горел!
18.04.2020, 08:15
Сказал спасибо: 10
вот приятно разговаривать с умными и нормальными профессионалами на счет диодов и ключей я не настаиваю пожалуйста если есть опыт ставте свои хоть два на 50 А и если у вас получиться круче тогда поделитесь с нами я за диалог и поиск "консенсуса"(я не про вас лично) если выкладывать тогда надо 150 раз проверить и 150 раз спалить, на видео движок 1.1 квт. 2800 об. китай ключи стоят по одному, в паре ещо не испытывал, в первые варианты я ставил irfp460 и работало и с шимом извращался что то ставил на опережение что то на отставание и своими глазами видел как движок начинал шагать в развалочку куда глаза зырят , да у меня к вам есть несколько вопросов но я не настолько богат если вы дадите бесплатные консультации буду ОШЕНЬ благодарен
дружите ли вы с multisim 14 ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 15:51.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Oleg.normalniy
18.04.2020, 16:36
Сказал спасибо: 9
Нет, я дружу с MatLab, в частности с Simulink, софт позволяет встраивать код на Си, как блок для симуляции, очень удобно.
18.04.2020, 16:51
Сказал спасибо: 10
для меня ето будет поражение головного мозга ну да ладно меня интересует
косинус фи на движке 0.84 у меня получилось 0.78 примерно у фирменных совпадает или нет ?
18.04.2020, 17:16
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Oleg.normalniy
Косинус фи на шильдике двигателя указывается для подбора компенсационных конденсаторов и справедлив для определенных параметров, при которых производиться замер, например, номинальная нагрузка.
Если форма выходного сигнала синусоидальная, угол сдвига фаз соблюден и нагрузка соответствует номинальной, то все должно совпадает. Естественно если Вы химичите с ШИМ-ом, удивляясь почему так не делают, то возможно непредсказуемый результат.
18.04.2020, 17:26
Сказал спасибо: 10
в своих экспериментах по приближению косинус фи у меня получился такой вариант
когда я включаю чайник косинус фи равен 1 ето хорошо движок китайский и верить им наслово себя не уважать на другом видео синий движок ето наш родной 1.1 квт 1400 об. косинус фи 0.77 и тут совпадает почти на вал я поставил движок BLDC и плата электронной нагрузки , долго крутить его я не могу bldc шумит сильно и ето раздражает соседей я их понимаю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 15:49.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
