01.05.2020, 13:18
Re: Разработка электроники.
на видео и в протэзе присутствует оптрон рс817 (медленный для этого шим по ДШ) - зачем там еще мосфет? для соответствия ДШ?... 4N35 логичнее или 6N како-нить
ну и начинающим (к сведению) - кроме резистора и АЦП, можно состряпать управление от кнопок, энкодером, через сом-порт (модбас как стандарт). кроме того, можно использовать и 6/8-ногие МК для удешевления, памяти и выводов достаточно для несложного алгоритма управления. оптронная развязка здесь снижает помехи на управляющий МК, осуществляя гальваническую развязку и позволяя аппаратно инвертировать полярность управляющего сигнала
по видео
AlekseyPotapov,
большая просьба - собирайте макеты так, чтоб начинающие не копировали навесной монтаж с возможными обрывами проводов или замыканиями, приучайте к культуре на рабочем месте, это дисциплинирует
01.05.2020, 13:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Там нет мосфета, это 7805, нужен для питания МК, в datasheet приведена внутренняя схема самого вентилятора. Частота ШИМ 1 кГц.
AlekseyPotapov,
Спасибо за замечания обязательно учту.
01.05.2020, 14:27
Сообщение от AlekseyPotapov
это 7805
спутал с мосфетом - снимаю данный вопрос, для 1кгц 817 нормально. при постоянном уровне 5в - макс. обороты (из ДШ не ясно)?
01.05.2020, 15:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Макс. напряжение приводиться для разных токов, напомню у нас резистор 3.3К, так что можно до 20В крутить свободно, без риска пробоя.
6000 оборотов, регулировка теоретически от 0 и до 100%, практически от 20%. Сам ШИМ не обеспечивает стабилизация вращения, поэтому если это нужно, то продеться заводить обратную связь от датчика холла в вентиляторе. Где это может понадобиться, не представляю, в моих задачах обратная связь по температуре.
10.05.2020, 09:37
Сказал спасибо: 9
В этом видео поговорим об использовании STM32 в силовой электронике. А конкретно использование таймера вместо аналогового ШИМ контроллера, реализуя принцип прямого цифрового управления. На примере построения резонансный инвертор на большую мощность.
У TIM1 STM32 есть небольшая проблема это низкая частота тактирования, а также отсутствие аппаратного PUSH-PULL как следствие низкое разрешение.
На на плате у нас стоит STM32F334 с HRTIM на борту, сам бог велел его использовать.
Фазосдвигающий мост это идеальное решение, конечно STM32F334 с HRTIM v1 разочаровывает.
10.05.2020, 21:23
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
привет Алексей, супер , мне-бы Ваш уровень знаний , просто нет слов (одни слюни) прикупил в феврале STM32F407 и после беглово знакомства архитектуры голову поломал, для меня ето полный бардак , что понравилось ето таймеров как грязи и с тех пор присел на xmega , серия A1 на все мои хотелки хватит
11.05.2020, 00:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Oleg.normalniy
на xmega , серия A1 т
В свое время думал пересесть на AVR32 но благо у них не было нормальных корпусов. Как я теперь этому рад!
С STM32 не обязательно использовать все сразу, в этом то и песня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.11.2021 в 00:45.
Причина: 6.6
15.05.2020, 15:40
Сказал спасибо: 9
Сегодня поговорим о том, как сделать негативный фотошаблон в программе P-CAD.
Информация немного не актуальна, P-CAD не просто умирает, он давно умер и уже разложился.
Мы не в Китае и у нас с прототипами все печально, так что приходиться делать самому.
Естественно это фоторезист, утюг и тем более фрезеровка не наш метод.
К сожалению, в P-CAD нет инструментов для понелизации и создания фотошаблонов, а сам инструмент печати заточен под отчеты.
Тем не менее, возможность сделать негативный фотошаблон есть.
Сделаем фотошаблон и для примера печатную плату.
27.05.2020, 12:17
Сказал спасибо: 9
Сделал имитатор контроллера заряда Nissan leaf. Точнее сказать макет будущего стенда.
Вместо батареи используется резистор.
Конечная цель получить стенд для тестирования и отладки зарядок #Chademo, не только CAN и процесс подключения, но и заряд, а также имитацию реальной батареи.
Очень надеюсь на комментарии и дельные советы по этому поводу, от знающих людей, какие есть мысли по функционалу и конструкции.
Сказали "Спасибо" AlekseyPotapov
27.05.2020, 23:04
Сказал спасибо: 9
Самое смешное, что транзистор классный, очень быстрый если, например, делать синхронный выпрямитель то огонь, но проблема.
Паразитный диод 220nS это медленно.
Статические потери выше чем, например у 40N120 при равных токах, их конечно можно включать параллельно, мы уменьшим статические потери, но цена.
Как результат высоковольтные MOSFET это чемодан без ручки, вроде штука хорошая, а найти применение трудно.
Надеюсь, цена на карбид кремния упадет! А пока IGBT на высокое напряжение вне конкуренции!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
