24.06.2020, 20:01
Сказал спасибо: 6
фильтрация сигналов
Здравствуйте. коллеги!
Я новинчик. мало знание про электронике.
Есть такая задача: на входе приемника есть два сигнала, один сигнала низкой частоты и другой высокой частоты. надо фильтровать сигнал низкой частоты. Я использовал ФНЧ, но выходе сигнал много искажается. Потом Я применил усилитель низкой частоты.
Скажите. пожалуйста! как можно поправить схему?
Схема во вложении.
24.06.2020, 22:34
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Re: фильтрация сигналов
Сообщение от Нгуен Ван Зунг
Я использовал ФНЧ
Баттеворд, Бессель, Чебышев, Саллен-ки и пр. и пр. Какой?
24.06.2020, 22:53
Сказал спасибо: 396
Уберите U1 и посмотрите, что будет/
Ну и конденсатор в 1 миллифарад (1000 микрофарад) - это очень много конечно же.
Вообще, вам следует почитать информацию о работе транзисторов, о расчете транзисторного каскада.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.06.2020 в 22:57.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.06.2020, 23:35
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
R3 - удалить из схемы. Второй провод входного сигнала завести на землю.
Частоту среза своего фильтра посчитали (вычислили)?
C2 - увеличить ёмкость на 5 порядков. Хотя, может виртуальный осциллограф функционирует с любой.
Питание выходного транзисторного каскада напрашивается +12 Вольт. (Т.е. номиналы резисторов - перепроверить).
Здесь общаетесь через переводчика с Английского языка?
Последний раз редактировалось mtit; 24.06.2020 в 23:42.
25.06.2020, 01:13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо Вам за ответ!
Я использовал фильтр RC Баттерворта.
Я закрепил схему на протеусе. Вы можете посмотреть и поправить схему.
Заранне спасибо!
25.06.2020, 01:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от NewWriter
Я закрепил схему на протеусе. Вы можете посмотреть и поправить схему?
Заранее спасибо!
25.06.2020, 01:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
Заранее спасибо!
25.06.2020, 09:35
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
25.06.2020, 10:17
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Убрать транзистор на выходе, а из входного усилителя (на ОУ) сделать фильтр.
25.06.2020, 10:58
Сказал спасибо: 43
Удивительная постановка задачи.
Ни тебе границ спектров двух сигналов. Ни тебе требуемого ослабления. Ни тебе неравномерности в полосе пропускания.
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
