25.06.2020, 20:08
как создать модель LED RGB
у кого нибудь есть модель LEDRGB?
25.06.2020, 20:23
Сказал спасибо: 396
Re: как создать модель LED RGB
она уже есть в версии 8.8. А если и нету, то возьмите три светодиода - Red, Green, Blue
25.06.2020, 20:35
спасибо за подсказку! а можно из proteus8 перевести в 7?
26.06.2020, 07:09
Сказал спасибо: 827
gogi,
я давал модели RGB для 7 версии. Смотрите в ранних постах в теме моделях проты. Их даже две было. Разные по уго.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:39.
10.08.2020, 13:24
Автор задал интересный вопрос... У меня дополнение. Есть у кого пусть не RGB, а хотя бы три анимированных стандартных светодиода в корпусе 5050? не даётся мне протеус, никак не могу собрать в корпус... Чтоб плату развести... и на схеме работало... 6 пинов...
10.08.2020, 19:33
Сказал спасибо: 827
Wadim_ru,
Пошаговая инструкция как сделать ваш трех цветик-самоцветик. И еще с ссылками на скачивание.
Как вставите прошивку в контроллер управления цветами можете попробовать свой который сделали. Правда придется к выходам контроллера поставить эмм. повторители на 5050 большие токи свечения. Контроллер равномерно шимирует матрицу. Примерно за 30 секунд выводит все цвета.
Вверху светодиодная матрица с ручным управлением. Семь различных свечений. Восьмое не присоединенное, высвечивается черный цвет.
Файлы для семерки.
https://www.drive2.ru/b/1720535/?page=0
https://www.drive2.ru/b/1725490
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
11.08.2020, 09:23
Спасибо за ссылку, это я уже изучал. видимо, что-то делаю не так, не получается присоединить корпус к активной модели. Даже скачал корпус с моделью с помощью Library Loader, установил её, а при попытке расположить на плате корпус протеус ругается... как понимаю, проблема в кривых руках, или что-то где- то делаю не так... на отдельных светодиодах схема работает,вся идея попробовать автоматическую трассировку, т.к. вручную , в любимом Лайоуте , получается очень не оптимально, хочу попробовать, что может Протеус. Мне даже не важно, какими цветами что будет симулироваться, мне просто нужно три светодиода запихать в один 5050 корпус для разводки, а программа ругается, что три отдельных элемента не может упихать в один корпус. Эту модель с общим анодом я так-же пытался привязать к корпусу , и так-же что-то делаю не так...
12.08.2020, 19:32
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от Wadim_ru
А зачем активной модели корпус? Поймите, схема для моделирования и реальная схема устройства суть разные вещи. Ну к чему, скажем, в моделировании светодиодной индикации фильтры по питанию, токоограничивающие резисторы и транзисторные ключи? А уже в реальную схему, по которой будете плату ваять, уже ставите все, что положено. Как нарисовать простую графическую модель компонента для схемы и привязать к ней футпринт замечательно написано у Halex07 во второй, если не ошибаюсь, части FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только. Футпринт для 5050 с 3D-моделью можно взять в 3D модели для всех на страницах 52 или 56
14.08.2020, 12:32
Как-то к активной модели удалось присобачить корпус 5050... сам не понял, где нажал правильно но, почему-то матрица 4rgb х 8 в симуляции перестала работать... В смысле пробники показывают нормальные напряжения и токи,но нет анимации... Вообще, я пытаюсь найти программный продукт для сквозной разработки устройств, расчитанный на простого пользователя, чтоб получать удовольствие . Протеус прекрасно после 10 мин обучения симулирует работу AVRок, тех же 10 мин хватиает, чтоб смоделировать простое устройство в мультисим, чтоб научиться рисовать платы в лайоут - вообще учиться не нужно... А вот достаточно сложные платы разводить без двухлетнего курса обучения как бы и нечем... Так что вот... я в поиске...
14.08.2020, 12:51
Сказал спасибо: 338
Как не чем? KiCAD, DipTRace, CircuitStudio...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
