27.06.2020, 16:41
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Подскажите, пожалуйста, по припою.
Сообщение от Signalshik2
Что делать дальше и что это значит?
Для начала -размеры наличного куска припоя.
27.06.2020, 18:43
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 801 раз(а) в 375 сообщении(ях)
Что делать дальше
Signalshik2, нужно таки "дожать" тот строптивый припой подобной штукой (паяльник-томагавк):
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
27.06.2020, 21:50
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Нужно не забывать про флюс (канифоль). Когда паяльник нормально разогрет- но легко плавит канифоль с некоторым количеством дыма. Это может в какой- то степени служить критерием, что паяльник достаточно разогрет. Вам уже написали, что нужно раздобыть заведомо нормальный припой (ПОС-61) в виде тонкой проволоки. можно с канифолью внутри. Если он тоже не будет плавиться- значит, паяльник недостаточно разогрет. И паяльник должен быть залужен. Незалуженный тоже плохо плавит, даже при нормальном разогреве
28.06.2020, 09:48
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Здравствуйте. Есть у меня припой, но моим 25(Вт) паяльником что-то он совсем не плавится, а только чуть-чуть.
Чуть-чуть, это сколько по цельсию ?
28.06.2020, 10:02
Сообщение от bobic
это сколько
У него, скорее всего, просто большой кусок, который сразу отбирает тепло у паяльника. Да, в этом случае плавится только тонкая пленка. Прижал жало - чуть поплавился кусочек куска, да и то до состояния каши.
28.06.2020, 10:28
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
25 ватт не очень много, что-то большое прогревать. Если для вас пайка не на первом месте - ну отрежьте кусок помельче и не парьтесь.
Если хотите посерьезнее подойти, припои наши пос-61 или фирменные вроде Fedler - есть на любой вкус (диаметр, начинка). Паяльники на али под жалo T12. Флюсы - RusFlux & ЛТИ-120. Довольно дешево и сердито.
28.06.2020, 10:49
Сообщение от p_v
ЛТИ-120
спирт изопропиловый (63-74 %); сосновую канифоль (20-25%); солянокислый диэтиламин (3-5 %); триэтаноламин (1-2 %)
Флюс ЛТИ применяется для пайки элементов радиомонтажа, печатных плат, углеродистых сталей, цинка легкоплавкими припоями
ЛТИ, как и ВСЕ активные флюсы не рекомендуется для пайки ПП, тонких проводов и так далее
28.06.2020, 10:54
Сообщение от p_v
В советские времена, когда наиболее доступным был припой в прутках диаметром 8...10 мм (точнее не помню), расковывали пруток и полученную пластину нарезали полосками.
28.06.2020, 11:02
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,565 раз(а) в 6,454 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
расковывали пруток
Делал приспособу. Поршень - цилиндр. Диаметром сантиметра четыре. Сбоку отверстие 2.5 мм. В цилиндр куски припоя, вставляем поршень и под пресс. Вылетает струя тонкого припоя. Разбирать только было плохо. приходилось греть.
28.06.2020, 11:59
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Была деревяшка с углублением, просто как блюдце. Там немного канифоли и расплавленный припой. Брал паяльником и паял. Хватало того что на жале цеплялось.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
