27.06.2020, 13:19
Сказал спасибо: 136
Две жилы в одни наконечник.
Можно ли две изолированные жилы сечением 35мм*мм вставлять в один наконечник?
27.06.2020, 15:24
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Две жилы в одни наконечник.
Сообщение от gbdj
Если это для увеличения сечения провода, и они войдут в наконечник, то да.
27.06.2020, 16:51
Сказал спасибо: 136
Не для увеличения сечения жилы, а для проводки к двум разным местам от одного токоизмерительного шунта..
27.06.2020, 19:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Нет. Это порнуха и такое могут не принять. Один провод - один наконечник. Тем более на таких сечениях.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
27.06.2020, 21:54
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Есть такая книжка. ПУЭ называется. Там найдете и про наконечники и много чего интересного.
29.06.2020, 20:42
Сказал спасибо: 136
Там ответа нет.
"2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
29.06.2020, 21:38
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Там ответа нет.
Правило одно - один провод, один наконечник.
29.06.2020, 22:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Там ответа нет.
Всё верно. Есть наконечники и под два кабеля. Но под такие сечения я таких монстров не видел. Правила опрессовки определённого вида наконечника наверняка есть у производителя.
Как-то мы прокладывали два кабеля по 70 мм2 в параллель, но никому и в голову не пришло совать их под один наконечник...
30.06.2020, 00:15
Если у вас жилы расходятся к разным потребителям - нельзя. Должна существовать возможность независимого отключения каждого провода. Если нужно просто запараллелить две жилы - можно. Т.е. у вас на обеих концах жил будет по одному наконечнику. Можно и три и десять. Естественно нужно соблюсти правила опрессовки наконечников.
30.06.2020, 03:10
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Я думаю, что можно. Во всяком случае для проводов меньших сечений выпускают специальные сдвоенные трубчатые наконечники. Вопрос только в том, сможете ли вы два провода по 35 кв.мм засунуть в один наконечник на 70 кв.мм. Сдается мне, что этого не получится. К тому же неясно почему в вашем случае нельзя два отдельных наконечника стянуть на шунте одним болтом.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
