11.07.2020, 13:01
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Sony st-d709 не держит настройки
Ну не скажите "дешевенький"! В те времена это были вполне уважаемые компоненты домашней аудиосистемы. Это сейчас - китайское барахло, пусть даже и с цветным графическим тач-дисплеем с плавной анимацией графики - это всего лишь китайская дешевка.. А в то время такие блоки Sony были огого:
При длительном выключении из сети - они да, сбрасывались. В то время это было нормально! Предполагалось, что техника постоянно включена в сеть в режиме "дежурки". А если из сети и выключалось, то настройка заново занимала не так уж много времени.
Сказали "Спасибо" NewWriter
11.07.2020, 14:42
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
да техника очень хорошая, поэтому с ней и стоит поковырятсья , не много времени, ну если автопоиск то да, а вот если 30 станций настраивать как то не очень. как сделать резервное питание , никто не знает?
11.07.2020, 15:18
Сказал спасибо: 401
2-3 батарейки, держатель батареек с проводками и диод. И не забыть разрезать дорожку с питанием 5V возле микроконтроллера и впаять в разрыв тоже диод, чтобы ток с баратейки не утекал во всю остальную схему 5 В.
11.07.2020, 15:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
C606 заменить на аккумулятор
11.07.2020, 15:54
Сказал спасибо: 401
nbn, и что это будет?
Подсказываю: назовите тип аккумулятора с напряж. 5 В, а так же способ его заряда.
11.07.2020, 16:29
Сказал спасибо: 24
Сообщение от NewWriter
5В -› 4.5V -› 4V
Iзаряда (R623) ~ 20мА
Купить готовое
11.07.2020, 16:51
Сказал спасибо: 34
там вроде уже есть диод? вот так можно?
11.07.2020, 16:57
Сказал спасибо: 24
Сообщение от radiolubitel 512
Там даже 2 диода, проверьте C606 на утечку, 1мА потребления - это очень много, должно быть 0.5 мкА (10 мкА максимум)
11.07.2020, 17:07
Сказал спасибо: 401
Да, есть там диоды (посмотрел схему).
Проверять на утечку не обязательно. 2-3 дня - это нормально для того времени. Постевьте тантал на емкость в 5 раз большую.
А про NiMH аккум - это перебор, шибко перебор
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.07.2020 в 17:10.
11.07.2020, 17:19
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Yuri222
Так что там в БП? По схеме - нет особо ничего, кроме разве кондеров. Не думаю, что при пропадании питания проц все в сон может загнать, что от тех кондеров напряжение 5В день держится.
Может, сфотографируете всё по отдельности и выложите?
БП (LA5667) формирует сигнал HOLD - он переводит процессор в режим пониженного потребления
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
