Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 19.07.2006, 23:19
sonycman
sonycman на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, плиз, как управлять тюнером Sony SSIR-EX
Возможно, скоро у меня будет плата с тюнером от магнитолы Sony CDX-5470RDS. Есть идея выдрать оттуда тюнер, поставить свой контроллер и получится хорошее радио. По крайней мере, чувствительность должна быть лучше, чем на моём недавно собранном радио на TEA5711
Кусок схемы с тюнером прикрепил.
PLL LC7216 управляется выделенным специально под тюнер микроконтроллером MN1882417 с внешней RAM памятью (для RDS, что-ли?) на 2 килобайта.
Напряжение настройки гетеродина подаётся на управляемый ФНЧ на аналоговом ключе IC51. Для чего понадобилось менять характеристики ФНЧ? Ну ещё понятно, что нужен разный ФНЧ для AM и FM диапазонов, но почему там ещё идёт переключение по сигналу контроллера AF.SEEK? И что такое AF.SEEK - не поиск альтернативной частоты?
LC7216 позволяет измерять частоту IF (наверное, для более точной подстройки на станцию), но не знаю, так ли это необходимо?
Может проще заменить её на TSA6057?
Высокочастотный блок по схеме - TUX-001, хотя на коробке написано SSIR-EX. Или это одно и то-же?
Вывод DX/LO - это, наверное, управление чувствительностью?
А вот что такое RECIEVE? Откуда он идёт, от тюнера или от контроллера? Этот сигнал подключает через ключ электролит на 22 мкФ к DX/LO. Для чего?
S-Meter - это, видимо, индикатор уровня сигнала.
SD - Stantion Detection? Станция найдена?
ST.Ind - индикация стерео? А как, интересно, принудительно переключать на моно?
В общем, помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы схемы 8O
Прикрепленный файл: 1716736.zip
sonycman вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 21:04
sonycman
По умолчанию
Никто не знает, где в сети можно найти инфу по начинке ВЧ блока Sony SSIR-EX (тюнера, который в коробочке)? Чтобы точно узнать, каким образом формировать для него сигналы управления режимами...
sonycman вне форума
Как управлять синтезатором частоты семейства LMX niXto Автоматика и аппаратура связи 0 13.03.2009 09:19
AT98S8253-как управлять направлением портов I/O? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.06.2007 09:12
Подскажите, плиз, по MPASM lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.08.2005 19:32
Подскажите,плиз, ЖКИ с управлением по I2C lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.07.2005 16:21
[Решено] Как управлять лучом лазера? Гость Делимся опытом 81 26.04.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
