Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 13.03.2009, 09:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Как управлять синтезатором частоты семейства LMX
Собственно имеются 2 микросхемы LMX1601 и LMX2306, обе как делители частоты работают идеально - подключаю на FoLD-выход выходы R (делитель кварца) или N (основной делитель), все работает идеально в точном соответствии с даташитами - то есть и кварц, и генератор они "видят", а сами микросхемы исправны. Но как синтезаторы обе микросхемы работать не желают. Подключаю генератор с центральной частотой 148,3 и девиацией в зависимости от напряжения +/- 3 МГц, кварц 20 МГц и при коэф. деления R=400 при N=527 (подбирал методом тыка) на варикапе 0 В, при N=528 там +5 В, при других значениях N напряжение не меняется. И практически не зависит от коэффициента R. НА ОБЕИХ МИКРОСХЕМАХ (на другой значение N другое, но тоже раза в 2 больше чем должно быть по формуле)! Я уже перепробовал наверное все комбинации в команде управления, командах делителя...
Такая же проблема описана http://electronix.ru/forum/index.php...ew=getlastpost Возможно все дело в последовательности подачи команд, количестве команд, временных интервалах, или ещё какая причина? Может у кого есть опыт работы с этими микросхемами?
niXto вне форума
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.11.2007 22:56
AT98S8253-как управлять направлением портов I/O? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.06.2007 09:12
Подскажите, плиз, как управлять тюнером Sony SSIR-EX sonycman Аудиотехника 1 22.07.2006 21:04
[Решено] Как управлять лучом лазера? Гость Делимся опытом 81 26.04.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
