09.07.2020, 15:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
FM приемник на микросхеме EY65LP041N
Соседка попросила починить приемник УКВ на одной микросхеме, называется EY65PK041N, корпус с 16 выводами, не могу найти нигде описания.
Не поможете?
09.07.2020, 19:23
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Re: FM приемник на микросхеме EY65LP041N
Может быть эта микросхема является аналогом других более известных микросхем. Из 16-выводных это SC1088, TDA7088T, PA22429, К174ХА34. На эти даташиты легко находятся.
09.07.2020, 20:08
Сказал спасибо: 7,223
Поищите в описаниях сборки кит наборов приемников с али экспресс.
09.07.2020, 21:41
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Если соседка молодая и приятная, то какая разница, какая там у нее микросхема в приемнике.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lviv21 за это сообщение:
09.07.2020, 21:55
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от lviv21
Главное, чтобы гнездо со штекером совпадало по размерам
Автор, хоть бы фотку приложили, чтоль. Да не ту! Не соседки. Микросхемы этой с деталями вокруг. Да не тут! В радиоприемнике, а не на соседке!
Там или варикап накрылся, или кнопки откнопались, или резистор настройки стерся от шоркания. Ну или сама микросхема отпринималась радио.
10.07.2020, 13:52
Сказал спасибо: 1,217
Похоже, что микросхема заказная. Но выход из строя ИМС менее вероятен, чем выход из строя керамических конденсаторов или электролитов... Посмотрите даташит на TDA7088, если похоже на эту цяцьку, то посмотрите на компоненті, которые окружают типовую схему....
10.07.2020, 14:07
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от mikaleus
тут уж как повезет )))
Как-то сдохла микра в довольно дорогой автомагнитоле, но благодаря даташиту оказалось - если пожертвовать одним диапазоном, то FM оказалось возможным запустить
Но в принципе да, микры нормальных производителей при нормальном разработчике достаточно надежны (было как-то - зажал китайский инженер 1 транзистор на буфер видеовыхода - сдох видеовыход в автомобильном аппарате, 200 бакцев на выкид - покупку нового .
Бывает часто - полосовой фильтр 10,7МГц издыхает.
10.07.2020, 14:59
По идее, для дешёвых FM тюнеров используют, как и в TDA7088, низкую ПЧ. Керамический фильтр не нужен - обычно RC фильтров хватает. И когда начинают экономить на стоимости конденсаторов - используют Y5V, а не X7R, NPO или COG там номиналы для таких конденсаторов....
10.07.2020, 15:14
Выложил бы ТС фотки платы с двух сторон (в идеале - схему от руки с обвязкой) - глядишь, уже смогли бы и помочь.
Как-то в офисе делали ремонт строители, загнулась у них дешевая балалайка - там фильтр стоял 10,7 МГц. Не знал, что даже на них могут экономить. Когда-то давно, когда переделывали импортные телика на наш звук-цвет у нас на барахолке муратовские фильтры за недорого можно было купить.
10.07.2020, 15:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NewWriter
варикап накрылся
а что, такое бывает?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
