12.07.2020, 13:41
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,329 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Какая топология ИБП самая "крепкая"?
По мене "электрификации народного хозяйства" и увеличения количества эксплуатируемых аккумуляторов на большие токи у населения, всё чаще и чаще знакомые (и знакомые знакомых) обращаются на предмет разного рода зарядок: "надо такое и такое но не нашел под хотелки/цену/мощность".
Возникает мысль сделать какую-то свою платформу, которую под эти хотелки будет удобно перенастраивать/адаптировать.
Но, с учетом уровня знаний и степени аккуратности пользовательской аудитории, хотелось бы сделать такое, которое выдержит подключение задом наперёд к аккумулятору и народный тест "на искру" при замыкании выходных клемм.
Косился на двухтактные преобразователи для галогенок (АКА "электронный трансформатор"), но там кроме высокого КПД схемы, с остальным всё печально..
Трансформатор на 50Гц не рассматриваю - на пересылке по почте с оплатой за вес разориться можно да и медь нынче сильно вздорожала..
/Эйнштейн/
12.07.2020, 18:14
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Какая топология ИБП самая "крепкая"?
Кандюр-балласт пушпульник. Комповый вобщем.
кагмаподэ магмаподэ
12.07.2020, 19:51
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Можно примерчик?
Сообщение от индюк
Комповый
Там как раз 50Гц.
Сообщение от Eddy71
Его можно и на месте купить - дозаказать, какой-нибудь стандартный, и подключить к клеммам. Но для чистой коммерции это будет неприемлемо, полагаю.
А инверторы чистого синуса всегда будут менее надёжными и более дорогими.
12.07.2020, 19:53
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Eddy71
Кстати, что - всё? Никакого ТЗ пока не прозвучало, даже ватты и джоули надо додумывать)
12.07.2020, 23:04
Ваттоджоулей пока нет. Самое слабое, что за год делал, было как обычная зарядка для автоаккума 16в х 10А, а самое сильное - переделывал китайский импульсный сварочник (самый дешевый что нашел за $30) для зарядки гольфкара.
/Эйнштейн/
13.07.2020, 00:27
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
AC/DC с установкой тока и напряжения, с отсечкой по предельному напряжению зарядки. Защита от переплюсовки мощный диод параллельно выходу и термовыключатель.
13.07.2020, 08:31
Думаю обратный диод долго не проживет - термовыключатель весьма инерционная штука. А у того же гольфкара 60в кислотные аккумы на 100Ач стоят и ток дают не детский. Отвертку враз пережигает
Защиту народ обычно в зарядки на полевике ставит - "идеальный диод". Работает моментально, при прохождении тока не греется.
Но сам БП должен быть "крепким" - народ у нас творческий и не всегда можно понять, что могут сделать с проводами
/Эйнштейн/
13.07.2020, 08:54
Сказал спасибо: 901
Eddy71, а Вы про что вообще говорите? Источник Бесперебойного Питания или зарядное устройство??
13.07.2020, 08:55
Импульсный Блок Питания
/Эйнштейн/
13.07.2020, 08:59
Сказал спасибо: 901
Для зарядки? Да, 50Гц здесь не вариант.
Сообщение от Eddy71
Правильно - ИИП (Источник))
Последний раз редактировалось zoog; 13.07.2020 в 09:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
