20.07.2020, 00:37
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: видеорегестратор для дачи
а как освещает подсветка ик?
20.07.2020, 00:53
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Так же как штатная, только замаскированная под какой нибудь невзрачный фонарик/лампу.
Если камера будет через стекло смотреть - вам однозначно штатную подсветку отключать придется.
погуглите про ИК подсветку для камер.
20.07.2020, 02:22
Сказал спасибо: 34
20.07.2020, 10:31
Сказал спасибо: 42
В гараже стоит Hikvision DS-2CD2542FWD-IWS
по чувствительности - похоже.
Проверьте ПО - для моей только под IE или мобильное.
По ночам срабатывает датчик движения - на теплой камере греется паучок и машет лапкой в объектив ))
Кадр из гаража ниже.
Последний раз редактировалось yhnm; 20.07.2020 в 13:31.
20.07.2020, 12:26
Сказал спасибо: 1,069
Берите любую. Пока не "поиграетесь" не поймете.
Ложка дегтя. У знакомого украл камеру подросток в центре города. Сначала силуэт в капюшоне, потом искаженное лицо с большим носом в паре см от объектива и все.
Нужна сеть камер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
20.07.2020, 13:05
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от laser532
Нужна сеть камер.
И это есть факт!
20.07.2020, 15:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от yhnm
Не надо обманывать - никаких датчиков движения там нет. Это всего лишь датчик активности в зоне. Настоящий датчик движения позволяет выбрать скорость перемещения по зоне, направление движения (он, как пример, не реагирует на выход из зоны, но реагирует на вход, можно идти вдоль линии, но нельзя её пересекать и т.д.), размеры объекта движения.
20.07.2020, 16:09
Сказал спасибо: 42
Понятно что нет, так же как и датчика активности в зоне.
20.07.2020, 16:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А быть может, IP-камера с интернетом? Ваще классная штука, между прочим. Из дому можно смотреть в прямом эфире, и есть встроенная флешка. Питать можно от большого повербанка (но лучше от электросети)
20.07.2020, 16:52
Сказал спасибо: 42
Так и есть - стоит Hikvision DS-2CD2542 и модем HUAWEI E8372 смотрю онлайн и сохраненные фотки тревоги.
только это достаточно дорого и сложно, учитывая что IP не белый.
Для дачи надо что-то попроще.
И для подсветки участка придется по углам маломощную подсветку ставить.
Еще мне manything понравился поставил в телефон, спрятал в уголок, а с другого смотришь и слушаешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
